franciscolara
por cierto. se te ha desactivado la parada del motor Start & Stop al colocarlo. He notado que a mi si.Yo tambien lo llevo.
Yo desde que lo tengo he notado que al para en semáforos no de apaga el motor y dice que no se cumplen la condiciones para la parada automática.Pues lo acabo de comprobar y mi boton de activar/desactivar el start/stop funciona perfectamente. Yo tengo el automatico, el boton esta en la zona del propio cambio de marchas, junto a otra media docena de botones. Desde luego enciende y apaga el led asociado, asi que supongo que funciona. He probado con las luces encendidas (tira led encendida) y tambien apagada.
Que raro... a mi desde luego el Start/Stop me funciona, con o sin el auto-hold activo. Y los botones de la consola funcionan para activar/desactivar esas funciones. Quizas no compramos la misma referencia.Yo desde que lo tengo he notado que al para en semáforos no de apaga el motor y dice que no se cumplen la condiciones para la parada automática.
A mi me dieron uno en el conce cuando compre, con medidas pefectas y... eso si.. publicidad del conce.Hola, alguien a encontrado algún parasol chulo? Ya que me tengo que comprar uno, por lo menos que mole jeje
Y el 99% restante de usuarios que al hacer la preentrega del coche se lo quitan en el concesionario que hacen ? pues lo tendrán que comprar no ??Veo que gastais dinero en poner un cristal protector para la pantalla central, yo le he dejado el plastico que trae de fabrica y va genial
Hola franciscolara
Xenón para la matrícula ???? madremía ...Hola, alguien me ouede copiar o decir que bombilla puedo comprar para la luz del la matricula trasera?
Quiero poner una de luz blanca o xenón si se puede.
Espero sus respuestas y consejos.
Es super sencillo, quitas la tapa de fusibles, desconectas y conectas dos historias y listo! 5 minutos y queda de lujoHola franciscolara
Se instala difícil? Hay que desmontar mucho?
Me referia con este color como xenón.Xenón para la matrícula ???? madremía ...
Muchas gracias. Muy amable.Es super sencillo, quitas la tapa de fusibles, desconectas y conectas dos historias y listo! 5 minutos y queda de lujo
En cuanto a la matrícula yo le puse bombillos led T10
Son como estas?Es super sencillo, quitas la tapa de fusibles, desconectas y conectas dos historias y listo! 5 minutos y queda de lujo
Así es.
Para nada es super sencilloHola franciscolara
