Para que algun gili**** con el coche o camión le de un tortazo al retrovisor y te le deje colgando del coche sin dejarte ninguna notita. Ya de por si son caros los retrovisores, imagínate uno con camaraYo opino que con los sensores es suficiente, las cámaras 360 es una pijada o lujo pero no algo necesario.
No me aclaro con la trasera por miedo a darle algún rasguño, imagina con la delantera.Buenas!
Alguien sabe si habría alguna posibilidad de instalar una cámara para aparcar, similar a la trasera pero en la parte frontal del coche?. Eso sí, conectada al navegador.
Contra mas sistemas tenga mejor...pero opino lo mismo que tu demasiadas pijotadas estan sacando a mi me molestan a veces hasta el dichoso pitido de los sensores y se pueden quitar pero nunca lo hago.Yo opino que con los sensores es suficiente, las cámaras 360 es una pijada o lujo pero no algo necesario.
Tu crees que si sacases el morro en un cruce y viniese otro a toda castaña te daria tiempo a calcular si viene lejos o muy cerca?Cuando nos entregaron el vehículo nos comentó el comercial que seguramente se introduciría la cámara de aparcamiento delantera en la siguiente versión del Santa Fe. Por lo que es posible que más adelante los Tucson la monten.
Respecto a que es una pijada... saca el morro en un cruce donde no ves y deja que la cámara haga el resto. Decidme si es una pijada o más bien algo que puede salvarte el culo de una buena torta.
Amén.Cada uno tiene su propia opinión y gasta el dinero en lo que considera, por lo que no trato de convencer a nadie. Yo solo indico que la he visto funcionando en un monovolumen de otra marca, japonesa concretamente, y si la cámara está bien hecha y es gran angular, tiene para mi el suficiente alcance para ver en ciertos cruces. Obviamente con limitaciones.
Pero como la alerta de tráfico trasera que llevamos. Que ya me ha alertado varias veces que me podía dar contra un peatón que iba andando por la acera con bordillo, mientras yo estaba tan ricamente aparcando en batería...Y que, por mucho que te avise, puedes ya tener parte del culo fuera cuando salte, otra cosa es que impida que la asunto pueda ir a peor, con más culo fuera y con daños más severos en caso de colisión.
Concluyo, estas asistencias no evitan muchas veces un desastre, pero pueden llegar a minimizar los riesgos y las consecuencias en muchos casos. En el caso que indica Rocket mismamente. No es lo mismo salir y que te den de lado en el morro en un cruce, por que la camara te ha dado algo de más amplitud de visión, que que te lleven literalmente por delante por tu lado como conductor, por no tener prácticamente ángulo de visión.
Hola Raulet tengo pedida la camara frontal integrable el el logo de hyundai, tengo el esquema del navegador y tiene una entrada de video que se podria conmutar con las 4 camaras perimetrales que las pretendo instalar si funciona la prueba que quiero hacer cuando me llegue la camara, en el pineado del navegador tiene una entrada para activar vision de camara con marcha atras, que si va con entrada de tension se podria habilitar facilmente, y en aliexpress hay equipos de composiion de imagen de 4camaras en 1 sola señal conmutable con un pulsador, vamos que estoy en ello cuando sepa mas os comento.
Si lo consigues me apunto, pero sin el conmutador no sera posible sacar la delantera al meter primera no?
