Web “manual de taller “ Tucson
Si y no, si no pagas te toga tragar publicidad…
Por lo menos yo lo veo y no he pagado nada, pongo un ejemplo de un compañero que preguntaba cómo desmontar unas piezas de un paragolpes de un n line
    110,1 KB · Visitas: 117
    198,5 KB · Visitas: 121
Lo estoy mirando pero me pone que falla el server.
    34,5 KB · Visitas: 121
A mi si me va( de momento) te envío si quieres por privado el desmontaje de los para golpes que creo que es lo que preguntabas
No era yo. Yo tb tengo esos diagramas.. era otro compañero. Yo estoy mirando los manuales de los protectores de la zona inferior de las puertas, para ver como pasar el "invento chino" para las luces rgb y disimularlo y que no se vean los cables ya que lo voy a alimentar desde el mechero del maletero hasta adelante y las puertas. Voy para montarle las luces ambientales que lleva el style y el tecno.. que aun que el mio sea style, no las lleva.
No era yo. Yo tb tengo esos diagramas.. era otro compañero. Yo estoy mirando los manuales de los protectores de la zona inferior de las puertas, para ver como pasar el "invento chino" para las luces rgb.. vamos para montarle las luces ambientales que lleva el style y el tecno.. que aun que el mio sea style, no las lleva.
Cierto, era otro compañero ,perdona
Yo ando maquinando montar un carplay para controlar una cámara (con App) para delante con sensores en placa de matrícula y luces led ambientales con App también para controlarlo desde la pantalla original del coche sin hacer apenas modificaciones que puedan anular la garantía. El mío es un Maxx y me toca estrujarme mas el coco para equipar el coche a mi gusto y con poco dinero que esta la cosa muy mala
Para controlarlos desde la pantalla original directamente sin modificar nada, complicado. Para la camara si fuera por BT , robandole de la bateria o haciendo una derivacion minima para alimentarlo con 12v.. Sino vas a tener que pasar por el cambus si o si y eso ya es otro nivel..
Yo lo de las luces ambientales, va ir al mechero trasero o a un usb. Y se sincronizara con una app, que o bien tendre en el tlf directamente por BT, o con el carsify o el aibox que tb tengo. Eso es mas factible y no es invasivo respecto a derivaciones electricas y modificaciones.
Estoy interesado también lo compartes cuando te embarques
Lo mismo si podeis compartir los manuales una vez descargados a un drive, no veo como se descargan
Hola!
Pregunta para los "manitas", cada puerta va conectada con una manguera que en su interior debe tener el cableado para conexión eléctrica, (tipo ficha) para el funcionamiento de todos los servicios (elevalunas.....) las de las puertas de atrás se desconectan con facilidad, levantando la patilla en forma de L al efecto que libera y desconecta ( se extrae levemente hacia el exterior) del pilar B. Las de la puerta delantera realizo la misma operación pero no llego a desconectarla del pilar A, he probado hacia afuera (exterior) y hacia arriba, después de liberar la patilla, pero no he logrado extraerla ¿alguno de los presentes me podría decir como libero la manguera (conexión) del pilar A? Gracias.
Hola!
Puedes pasar una foto de las mangueras que te refieres para reconocerlo mejor, sobre todo los que han desmontado las planchas de las puertas
Hola, yo he desmontado los 4 paneles de las puertas y perdóname pero no entiendo lo q estás preguntando porq yo no tuve problemas en desconectar los conectores, si me lo explicas un poco mejor te podría ayudar
    37,5 KB · Visitas: 95
    40,8 KB · Visitas: 99
Os pongo una foto, no muy buena, aunque sabréis a que me refiero......
    116 KB · Visitas: 101
Perdona q pregunté, pero eso porq lo quieres quitar?? Eso es el macarrón de protección para el paso de cables el conector está justo debajo de los botones de subir y bajar cristales pero dentro del panel de puerta
O esq quieres meter algún cable por dentro de ese macarrón?? Y si es así cuál es el motivo?? En el conector q tienes en el panel de puertas puedes conectar lo q necesites, dentro del macarrón no tienes ningún conector solo pasan los cables
Voy a ver si consigo contestar a tus preguntas. Solo pretendo desconectarlo, para tener sitio para poner una junta de goma Z y me estorba. Una vez puesta la junta de goma, volvería a conectarlo. Eso lleva un conector, tipo ficha, va bloqueado por una patilla en L invertida, una vez desbloqueado no logro desconectarlo para tener espacio, simplemente. De ahí mi pregunta anterior. Espero haber satisfecho tu curiosidad.
Perdona compi, no es curiosidad solo pretendía ayudarte porq pensaba q lo q querías es quitar los paneles de puerta, en ningún momento quería meterme en tu proyecto, vale te comento en algunos coches grupo vag, el macarrón por la parte q se junta a la chapa del coche por dentro lleva otra pieza de plástico q entra dentro del macarrón para evitar q se suelte, en los nuestros no sé cómo lo ponen hoy intento mirarlo y aver si conseguimos q lo soluciones
Agradecido!!
Debía de responder a tus preguntas, del mismo modo que tú amablemente atiendes las mías.
No te preocupes compi, estamos aquí para ayudarnos e intentar solucionar nuestras dudas y quizás yo también me exprese mal, lo dicho esta tarde lo intento mirar y si veo alguna solución te lo hago saber
