Un buen rodaje de tu tucson
Jose a .
a que revolucione le sueles llevar, yo suelo hacer casi todo autovía a 125 y no pasa de 2200 rp. y aquí se habla mucho de 3000 rp, cuando yo no suelo llegar a esas revolucione nunca.
o tengo que forzar mas la 5º
Un amigo que trabajaba en la Renault de Argentina me dijo que todos los motores los metian en un banco de pruebas y los ponian a 7000rpm un tiempo determinado y se le ponia el escape al rojo vivo.
Los motores ya vienen rodados y me parece excesivo todos esos cuidados.
Calentar el motor a ralentí no lo recomiendan, porque no coge temperatura. Lo mejor es iniciar la marcha de forma suave.
En la actualidad TODOS los motores vienen rodados, como dice Sandrovich. Otra cosa es tener unos minimos de precaución y cuidados. Sacar un coche del concesionarios y ponerlo a 200 km/h no es de inteligentes, pero si puedes llevar el coche a un régimen normal si exceso ni amuermamientos.
Jose a .
Lo normal como dices tu a 2200rp el coche más más que sobrado a 125 o 130, sabiendo que pisas el acelerador y el coche responde muy bien en sexta
Llevarlo siempre a 2.000-2.500 tampoco, un apreton de vez en cuando, cuando ya tenga más de 1.000km no creo q le venga mal. Cuando este mas rodado el mio vera de vez en cuando las 4.000 rpm, más no lo veo necesario.
a si es como , yo lo suelo llevar, y seo que el coche va perfecto y eso que por la autovía que suelo ir de Valladolid a Bilbao , por Torrelavega hay muchas subidas y bajadas, y el coche responde bien. de echo si tienes que adelantar alguno, lo pisas un poco y sube que se las mata.
Reacciones: JKD
Yo hice caso a varios consejos del foro. También hay que tener en cuenta que en libreto pone alguna indicación al respecto (no recuerdo ahora).
Yo lo que hice fue lo primeros 1000km no pasarlo de 2500 rpm y como máximo 130-140 km/h. Los siguientes 1000 ya darle un poco mas de vida y rodar sobre los 2500 sin miedo y desde los 2000 ir ya apretando y llegar a las 3000rpm y 160km/h.
Cierto es que enmuy pocas ocasiones lo suelo pasar de 3000rpm pero mas que nada por que el coche cuando llega a esas revoluciones ya te esta pidiendo el cambio de marcha, no por el chivato de la pantalla sino por el motor...Por cierto, ando un poco mosquedo con mis cosumos porque no consigo bajarlo de 7.9-8.00 litros...
Esas medias haciendo que tipo de recorridos y a que velocidades?.
Tengo ganas de ver una grafica de potencia y par de nuestro motor para saber exactamente la zona optima de uso y la máxima de prestaciones donde cambiar. La del ix35 no vale pq aunque la potencia es igual el par es mucho mayor en el tucson e imagino q la grafica cambiará.
Perdón, pues la quito, para no complicar el foro... Es que el mío es automático y cambia solo...:whistling:
Aproximaciones no valen para nada, cada motor genera la potencia de una manera. En esa foto no se ve nada de todos modos.
;) Ya pero ponerlo en secuencial y estrujarle de vez en cuando tiene que ser la leche.
os cuento como lo estoy llevando yo, después de estrenar muchos vehículos , consultas con mecánicos , foros especializados de mecánica,etc.. y básicamente he llegado a esta conclusión, es cierto que a diferencia de años atrás los "motores" salen rodados de las plantas ,pero eso no quita que haya que hacer un cuidado extra por parte del propietario hasta que se ajusta todo ,motor, vibraciones, cambios de marchas, embrague a tu conducción particular y al ensamblado general del coche. por ello , y sencillo ...yo hago esto..evidentemente en un diesel y cambio manual.
de 0 a 500 km no lo paso de 2000 rpm , marco muy bien todos los cambios de marchas , embrague y desembrague completo y marcado.
de 500 a 1000 km voy aumentando progrsivamente y siempre que ya está la temperatura de motor preparada para rendir e intento llegar en cada cambio que es posible y cada vez que puedo a las 3500 rpm .
de 1000 km a 1500 km aquí los consumos durante estos 500 km pueden aumentar algo ya que en esta fase ya intento llegar a las 4000 rpm y a veces algo mas , . voy adaptando el embrague y cambios a mi forma real de conducción.
De esta forma , el coche se autoajusta progresivamente , evitas que se vicie y se relaje el motor volviendose perezoso y lento de reacciones.
Nada... Hay que pegarle caña Pasados ya los 1000km.
Llevo el 1.6 turbo GDI de 177cv cambio doble embrague... Salida Desde 0 con el gas a fondo hasta el corte de inyección o cambio a marcha superior y cerca las 7000 rpm... Una caña. Y Siempre con el cambio automático que es una delícia
Salut
Joan
... No Siempre, esta claro
Salut
Joan
¡Ahí quemando rueda!!!! Que son baratas
Yo lo consulte en el conce y me dijeron que hoy en dia no hace falta andar mirando tanto las rpms, que le hiciera una conduccion normal sin llevarle al limite durante los primeros 2000kms
... Y con el 4/4 conectado para la saluda fulgurante... Y como no modo SPORT
Salut
Joan
Buenas tardes chicos, mañana por fin me hacen entrega del coche... y me surge la duda de si es necesario o como habeis hecho el rodaje del coche...
algun consejo?
tambien aprovecho para daros las gracias a todos por todos los consejos y experiencias con el coche...da gusto con gente asi.
un saludo.
perdon, no habia visto este tema abierto...pido disculpas y estare mas atento...
gracias
Yo durante los primeros 1000 Km he sido mas cuidadoso evitando situaciones que pudieran requerir algun aceleron o similar, para que las piezas mecanicas se acoplen de manera adecuada al uso habitual del coche.
A mi en el concesionario me recomendaron 2.000 km.
