Vorosky
1.6 TGDi 150 CV
Yo uso Tucsy disde varios anos, y con mobiles Android diferentes.
A los que dicen que estan notando fallos de acesso a Tucsy, miren si en las opciones de energia de la App (pulsando el Icono al fondo) y miren si en "bateria" estan usando el modo "Sin restriciones" o como "Ahorro de bateria" (como tiene Xiaomi) en ambos funciona bien, o si hacen "StartManual Search" conectando la App Tucsy al coche...asi a mi nunca me falla el Tucsy, solo falla si yo coloco la App en modo "Restricion de Bateria", ahi si no conecta.
Si amigo lo de la batería lo tenemos aprendido los de miui... Pero el start manual search? Desde dentro de la app de móvil te refieres?supongo que habremos probado... Toda ayuda es bienvenida. Yo hablé 2 veces con Alessandro, le planteé el problema las 2 veces pero no le voy a insistir más. Hay un correo en la app... Si querés probar a escribir... Supongo que lo llevará el. Yo le escribí al suyo personal.
pybey
Si. Yo tambien tengo tucsy sin restricciones de bateria ademas de todos los permisos concedidos. Incluso he probado elimininando la optimizacion de MIUI del movil pero nada.... ya lo unico que me queda seria probar con otro movil pero viendo que un poco mas arriba se comenta que da problemas con android 11 pues me resigno a que nos toca esperar que arregle el fallo ya que no depende de nosotros.
Llevaba varios años usando la app y sin problema. Mi anterior movil tambien era xiaomi. y con este me ha funcionado hasta ese momento que comento. (Actualizacion a MIUI12.5 Android 11).
Vorosky
1.6 TGDi 150 CV
Yo tengo otro móvil antiguo pero hasta que whatsapp no active el multidispositivo... Es tontería no? Además en ese móvil no tengo datos. Con lo cual supongo que no podré conectarlo a la app de kia... Para que se conecte al WiFi... Porque tendría que hacer de puente con mi móvil... Etc no? O hay alguna solución? Si @JKD nos puede ayudar igual por ahí...
fco muñoz
Tecno 7DCT
yo el problema que tengo con tucsy desde que lo instale es que no puedo duplicar la pantalla del movil en el coche porque cuando lo hago no para de cortarse y aparecer la pantalla blanca e tucsy despues se quita y vuelve la del movil pero lo hace constantemente y no para de parpadear a alguien le pasa?
Juliofran
Hola buenos días, tengo un problema me arranca el bootloader pero no sale el tucsy ni para instalar ni desinstalar, sabéis alguna manera de solucionarlo?? El Pen esta enchufado antes de la tarjeta y con tucsy dentro pero no lo reconoce. Gracias a todos
Juliofran
Gracias ya me ayudo JKD, ahora no se por que no se me ve en pantalla completa, me sale una franja negra abajo, alguien sabe como arreglarlo. Gracias a todos
Abs
2.0 CRDi 184 CV
Style Aut. 4x4
Ya no sé que probar más, he cambiado hasta la ROM del móvil para que no fuera MIUI pero sigue igual. No hay forma de que conecte
Vorosky
1.6 TGDi 150 CV
+1. Més puse la xiaomi.eu porque pensé que lo arreglaria pero nada... Y si no Dan soporte a la app, con android 12 imagino que morirá...
Vorosky
1.6 TGDi 150 CV
Le dije a Alessandro que si hacía falta pagaba por la app para que arreglara el problema... Pero ni caso. No se para que me responde, se interesa, para luego no hacerme ni caso... Encima me responde para pedirme pantallazos y sigo esperando meses...
Abs
2.0 CRDi 184 CV
Style Aut. 4x4
Yo igual, puse la Xiaomi.eu y también la Pixel Plus para q no fuera Xiaomi y nada
Pedro J. Rubio
Buenos días, yo no soy capaz de instalarlo. Pague la licencia de usuario.
Descargue y descomprimir el bootloader y el instalador en el usb y el tucsy en la SD. Sigo los pasos y tras reiniciarse el equipo no pasa nada.
Lo único que me mosquea es que cuando descomprimes el instalador con el bootloader descomprimido en el usb me pide que sustituya o renombre la carpeta boot. Puede ser por eso?
¿Qué versión de software tienes? Si usas la 20.205 tienes que ejecutar BootLoader manualmente tal y como te indican los pasos en la web y en el mail que habrás recibido. Cuando has descomprimido BootLoader en la SD, tienes que descomprimir el "auto instalador" de Tucsy. Entiendo que es al descomprimir el instalador es cuando el ordenador te pregunta si quieres sobreescribir en la carpeta boot. Obviamente tienes que decir que sí.
Pedro J. Rubio
Hola, no, la versión es la 20.178
Claro. Ahí va...
En apariencia está bien. Yo comprobaría la suma md5 del archivo eu20_upgrade.lgu para verificar que se ha grabado sin errores. Otros usuarios con el mismo problema lo han solucionado cambiando de tarjeta SD y o cambiando el tipo de partición de la tarjeta (de FAT32 a exFAT y viceversa)
Mariano
Buenas,para los que tenéis móviles Xiaomi creo que en este enlace tenéis la solución a la conexión por wifi.https://www.elespanol.com/elandroidelibre/moviles-android/20181008/solucionar-problemas-compartir-wifi-moviles-xiaomi/343966907_0.html
Vorosky
1.6 TGDi 150 CV
Se agradece pero no tiene nada que ver... O eso creo. Donde has visto que sea una solución a nuestros problemas? A mi el wifi y el Bluetooth me salen conectados.. Pero bueno probaré... Y que les pase a todos con Miui 12.5...no se...
