Tema de Luces
  • Autor de tema Autor de tema Akkr
Buenos días, quería saber ya que he adquirido un tucson que tipo de bombillas lleva ya que las cortas son h7 pero las largas quería cambiarlas. Gracias.
Todo h7.
El mio no es polvo. Es como unos chorreones, como si les hubiera entrado agua por dentro. Además son los dos. Lo llevaré a la hyundai a ver que me dicen.
Yo también tengo esa especie de polvillo i empañado dentro del faro,qué demonios es?
Polvo, suciedad...Tb me pasó que al poner las bombillas blancas salio unas especie de humillo, supongo que del primer calentón se quemaria parte del azul que tinta la bombilla, al rato desaparecio, pero tuve que ventilar el faro un poco.
Ah! Ok,lo pruebo,gracias.
Bufff acabo de leer todo el hilo, saco la conclusion que quiero cambiar la h7 por otra no tan amarilla ...pero sin riesgo de estropear el faro y demas. Osea h7 55w halogena. ( Mejor no azul?por el polvillo que pueda soltsar) quiero riesgo cero.:confused::)
Bueno a falta de pan buenas son..... Luces nuevas, que manda cojones llevando biled, las largas de ful amarillas. Bueno aqui está el cambio.
Hola,
que tal te va con las luces largas estas blancas? si te van bien, me puedes decir donde las has pillado?
El montaje es sencillo?
Gracias,
He pedido por amazon las osram cool blue intense 4200 k. 55w Hay gente que en otro hilo ya las ha puesto. Verdad que no son muy blancas. Pero son homologables. Y no tan amarillentas como las que viene de serie.
Oslamp H7 H13 H11 9005/HB3 9006/HB4 Bombillas H4 Del Coche Led Faro Kits de luz de Cruce y luz De Carretera CREE Chips Auto/SUV Faros Antiniebla 6500 K
Oslamp H7 H13 H11 9005/HB3 9006/HB4 Bombillas H4 Del Coche Led Faro Kits de luz de Cruce y luz De Carretera CREE Chips Auto/SUV Faros Antiniebla 6500 K en Coche Fuente de Luz de Automóviles y Motocicletas en AliExpress.com | Alibaba Group
(from AliExpress Android)
Alguien puede decirme si estas bombillas e pueden poner en nuestros tucson sobre problema? Caben en el hueco?
hola buenas tardes, mi pregunta es la siguiente, tengo entendido que las luces del cuadro cuando se detecta que se ha hecho de día, la intensidad de la luz del cuadro aumenta, eso lo he ido observando hasta que hace varios días me di cuenta que conduciendo con sol no se veía casi el cuadro. Sin embargo, cuando entro al garaje las luces se encienden y las luces del cuadro se atenuan, y si dentro del garaje apago las luces, en ese momento las luces del cuadro, aumentan de intensidad, lo que no sé por qué no lo hacen automàticamente cuando voy conduciendo de día.
No sé si me he explicado bien.Puede ser que sea algun fusible?
Gracias. Un saludo
hola amigos, he encontrado esto en aliexpress puede ser interesante, a mi me gustaria encontrar solo las tapas de los faros,para mantener las originales del coche intactas... por si acaso
Esto está bien, pero creo que es algo caro
Aliexpress.com: Comprar KUST 5500 K 35 W HID Headlight Noche Luz de Conducción Para Hyundai Tucson 2015 Faros HID Para Tucson 2016 Accesorios exteriores de faro linterna fiable proveedores en KUST official store
He encontrado esto... Alguien me sabe decir si esta es la tapa correcta?
Hyundai Tucson (2005-2016). #92191-2E000: Dust cover. Headlight Bulb Cap. Inner cover.
interesante! para hacer un cambio limpio de las cortas sin tener que agujerear las tapas originales.
Hola Vicente, creo que ese kit no sirve, ya que nuestras bombillas son de 55w y esas son de 35w, lo que no se es por que sacan el Tucson, però en teoria no sirven, mas que nada por que yo el primero que compre era de 35w y me daba error en el cuadro y cuando la encendia al minuto empezaba a parpadear.
la tapa de la foto se parece y si pone hasta 2016 debería valer. Pero mejor preguntar aquí en la Hyundai y comprarla.
La verdad es que no comprendo como Hyundai puede montar faros led y dejar las largas tipo halogeno, es ilogico.
Las largas las suelo usar muy poco, pero es que da grima verlas. Buscaré alguna solucion, veremos que me dice el concesionario, que ellos me aseguraron que eran faros full leds.
Me gustaria ponerle la intermitencia asi:
Le da otra estetica la verdad...
¿Que os parece?
A mi personalmente no me gusta.
Acabo de hablar con un taller de homologaciones y me dicen lo siguiente sobre los faros de larga:
Aunque lleve de serie halógenos, es posible que el faro de largo alcance sea compatible para llevar instalado Leds. Eso deberías consultárselo a un taller especialista en faros o a la propia ITV.
Un saludo.
Voy a informarme, ya os contaré...
