Tapa del deposito se entreabre sola
Franito37
Sobradiel
Hola buenas chicos tengo una pregunta/aclaracion.....Cuando el coche empieza a andar se cierra automaticamente todo..hasta ahi bien.Pero aquu llega el problema.Cuando paro y mi mujer va subirse al coche le doy al boton de desbloqueo y se abre la tapa...sin presionarla emmm....solo veo por el espejo que se entreabre....como cuando se abre 1 cm.Vamos q en lugar de abrirse el descentralizado se abre la tapa fisicamente.Alguien le pasa eso?saludos
Algo tienes mal, en teoria cuando el coche esta cerrado la tapa tambien, cuando abres el coche, para abrir la tapa tienes que pressionar la misma y entonces sale para afuera.
Correcto...pues algo hay malo.La tapa se abre sola.....ya me la he encontrado mas de diez veces abierta.
Lo mismo tienes la pestanya del cierre trabada, te explico si cierras el coche con la tapa abierta se queda el cierre trabado y luego si cierras la tapaes como si la forzaras y no queda bien cerrada, prueba a cerrar el coche y apretar la tapa para ver si se abre, si es asi es que se ha estropeado el cierre.
El coche va bien en ese aspecto.voy a la gasolinera y me bajo y empujo y la abro estando cerrada...pas de ve en cuando.
pues no te se decir...... comentalo en el concesionario a ver que te dicen.
Lo mismo es que el Tucson abre la boca y te está pidiendo de comer. Échale algo al pobre ... :)
Me dijeron q igual la goma estabamala...q como alli no lo hizo....pues q ellos nobpueden ver q pasa si a ellos no les pasa tocTe los cojones
No me convenze cuando vaya volvere a insistir en que me cambien esa tapa...ese interruptor vamo
Pues si no parece nada convincente yo estaré mas pendiente, gracias por contestar. A ver si damos con lo que pudiera ser, porque desde luego que normal no es...
Yaya...es una paranoya....la garantia de 5 años..es por algo...jajaja porq salen mil cosas...es una gran putada...en fin....
A mi no me ha pasado. Ludjugon el tuyo que acabado es? Por si puede tener que ver. El mío es el klass
Muy buenas.
Yo tengo el 1.7 crdi 25 aniversario.
A mi lo que me pasa es que estando cerrado el coche aprieto la tapa del depósito y se queda entre abierta....en cuanto acciono el mando se abre entera por si sola.
No me gusta nada porque algún gracioso le puede apretar y cuando le des el mando se abre sola sin darte cuenta con el peligro que eso conlleva.
A alguien más le pasa esto?, Es normal?
Vengo de un I 20 y 1 accent y esto no pasaba.
Muy buenas.
Hoy me he cruzado con un señor que tenía un tucson y le he preguntado por el problema que comenté en mi post anterior y he podido comprobar que el "problema" del deposito que se entre abre si lo pulsas aunque esté cerrado es normal..
Tendremos que observarlo de vez en cuando.
es la gomita que se queda pillada a mi el jefe mecanico tiro de ella o no se que hizo que no me volvio a pasar...algo de la gomita del tetoncillo ese que abre y cierra la tapa...
El jueves que iré por el tema de la toma de mechero del copiloto se lo comentaré al mecánico...Gracias.
