Ruido al subir o bajar rueda trasera
Joaquin MM
Buenas compañeros, ¿alguno ha notado un pequeño chirrido que viene del amortiguador trasero, al subirse o bajarse del coche?
A mi también me ocurre. En el concesionario dicen que con el tiempo debe de desaparecer. Al parecer es por estar todo tan nuevo.
Si tiras del freno de mano a tope no suena, si quieres te tienen q desmontar la pinza del freno y lubricarlo algo asi me dijeron es un ruido del que tienen conocimiento. Un saludo.
Gracias por las respuestas, seguiremos observando a ver si desaparece...
Alguna vez me a parecido escuchar algo pero como llevo el carrito de la niña, la sillita, el soporte para ponerle la tablet y demás cosas no tengo claro de que es exactamente. Tendré que desmontar todo si lo noto más continuo
Buenas compañeros, ¿algupiezas de notado un pequeño chirrido que viene del amortiguador trasero, al subirse o bajarse del coche?
Muy buenas:
Creo que el ruido al que haces referencia procede de las pizas del freno de mano, situado en los discos traseros, no debe tener mayor importancia, no es el único modelo que le sucede, normal en aquellos vehículos con discos en las ruedas traseras.
Hoy lo he escuchado, creo que viene de la parte trasera izquierda(en el lado del conductor atrás) no suena casi nunca, lo he notado al hacer cambios de apoyo o enlazar curvas. La cosa es que igual suena una vez al día y si suena.
el mio también lo hace siempre que no le tire al freno de mano muy fuerte... como que cruje el apoyo de la pastilla o algo parecido.
Lo estoy escuchando más seguido así que el lunes llamaré a ver qué me dicen. No se escucha demasiado pero no debería hacerlo
Ya se dijo que el ruido venía de los frenos, el otro día me pasó a mi, tiré un punto más del freno de mano y dejó de hacerlo. A lo mejor tiene que ver con la regulación del freno de mano, en el manual pone que lo correcto son 5 ó 6 clicks al subir la palanca.
Lo escucho circulando y en algunas curvas.
Vale, entonces es otro problema. Este hilo se inició por un ruido al bajar o subir al coche y con el freno de mano puesto.
Pensaba que estaban mezclados los problemas, había leído mal.
Parado y con el freno de mano puesto al bajar y subir no escucho nada pero esta mañana si que escuchaba algun chirrido alterno ya circulando por un carril con algun bachecillo al salir de casa en la parte trasera, diria que en el amortiguador derecho, pero entiendo que es normal al principio hasta que se ajuste y lubrique todo un poco no?. Lo peor es que como voy tan obsesionado (no pongo la radio antes de salir ya a autovia) tambien escuchaba un ruido por el lateral derecho y me di cuenta que era la hebilla del cinturon que golpeaba y vibraba con el plastico lateral asi que lo deslice hsta abajo del todo y punto..jajaja!
Yo también oigo ese chirrido algunas veces, y supondré que es el freo de mano cómo comentáis.
En mi experiencia por el momento, siempre que lo he escuchado es por la rueda trasera derecha y al estacionar. Siempre coincide que es cuando estamos saliendo del coche (coche ya apagado y con freno de mano puesto) y va gente detrás o tenemos que coger cosas que hemos dejado en los asientos traseros, suena un par de veces y no siempre. Cuando voy yo solo nunca me ha sonado.
Tengo el coche un mes y medio y haces dos semanas que lo he empezado a oír o dado cuenta, circulando no he escuchado nada raro, también es verdad que solo he ido una vez con el multimedia apagado (tampoco somos de llevar la música muy alta, solo 4 o 5 puntos y nos sobra) para ver si escuchaba alguno de los ruidos que comentáis por el foro y circulando de momento nada.
Yo tengo el mismo problema con el dichoso chirrido cuando subimos o bajamos del coche con el freno de mano puesto y lo he llevado tres veces al concesionario y no lo terminan de solucionar y me da la sensación de que las pastillas del freno trasero no están bien reguladas y no presionan lo suficiente el disco para bloquear las ruedas traseras y tienen un ligero movimiento al subir y bajar del coche.
yo tambien he escuchado el crujillo en la parte trasera izqda , intentare tirar un poco mas el freno de mano haber si desaparece y os comento
Bueno pues ese crack que se oye al bajar del coche me dicen los profesionales de hyundai motor valladolid que no tiene nada que ver con la amortiguacion, ni frenos ni na, el ruido lo produce la dilatación de la placa anticalorica que va debajo del coche.
