Presión de neumáticos
Josut
1.6 TGDi 150 CV 48V
Klass 48V
Hola , en mi Tucson Max la presión de neumáticos en la pantalla me pone que tengo entre 38 y 40 psi. En cuanto deberían estar? No pone ni en el libro ni en la puerta.cusntos bares son esos?
En la puerta ha de ponerlo, lo debe poner en bares y en psi(quizás entre paréntesis)
Se puede cambiar desde ajustes para cambiar a bares.
Ponlos todos a 2.4 bares y si vas de viaje y muy cargado lo traseros 2.6 bares. Se puede cambiar en el ajuste del volante de psi a bar
Hoy estuve comprobando la presion de los neumaticos por primera vez.
Al mirar el indicador de presión del coche me daba 2.9 y 3.0 en los distintos neumáticos. Tuve que bajarlos a 2.4
Curioso que el taller en la entrega no ajustó la presión correctamente
No es casualidad. Por norma general entregan el coche con las presiones muy altas. Yo creo que vienen así de fábrica y en el concesionario ni las revisan.
A mi si me las revisaron estaban en 2,5, pero por algún sitio he leido que van altas de presion por el viaje que hacen en el barco o algo del transporte, no se la razon no me acuerdo, pero que luego antes de entregartelo te las deben de bajar
Yo las tengo siempre altas de presión, 2,8-3,0 bar.
El coche se pasa bastante tiempo en el garaje sin rodar y esto evita que se deformen los neumáticos. Es por ello que en las campas y barcos también están altas.
Yo también los llevo en 290 y 295 Kpa. (41 y 42 psi).
En el taller me han comentado que cuando reciben los coches vienen a casi a 4 bar (400Kpa) y los bajan siempre a 2,5bar (250Kpa)
Pero que seguramente tenían los manómetros mal ajustados (hace una semana que los revisaron).
En cuanto tenga un rato los bajo a 2,5bar
Hola compis, cuando me dieron el coche a mi me ponía 3.0 bar les que presión con un compresor que tengo las puse a 2.5 bar y en el coche me sale 2.1 bar no entiendo nada, o el manómetro esta mal ( que lo dudo porque es nuevo) o el coche no lee bien la presión...
Esta claro que no miden igual, no se cual es el que mide mal, te haría falta un tercer manómetro ja ja ja
si el coche te marca 2.1 cualquier dia te saltara la alarma por baja presion,ultimamente siempre le pongo 2.7 en el manometro de la gasolinera y mas o menos coincide con la presion que marca el coche
Yo tengo uno muy viejo muy parecido a este y la verdad es que me coincide con lo que me dice el coche.
A mi también me lo entregaron a 295kPa. y lo baje a 255kPa (2.55)
Hay que rodar un poco con el coche para que te lo marque correcto, ¿podría ser eso?
Siempre he puesto 2,6b y habiendo circulado unos km el coche marca2,7b. Pues bien, con 30000km y despues de los ultimos 3000km en 4 dias, he visto que los neumaticos van mas gastados por el centro de la banda de rodadura, sintoma de presion excesiva, con lo que deduzco que la presion correcta debe estar entre 2,4 y 2,5b, que es como marcan las instrucciones.
Ya está hoy las he puesto a 2.5bar cuando ando un rato marca 2.6 bar así que creo resuelto
Eso es lo normal. Yo las lleno a 2.4bar y en esta época del año suben hasta 2.7bar, pero en verano llegan a los 2.8bar, es lo que tiene el calor ...
