Pues de zumo de limón no es, es de anticongelante y me temo que es consecuencia de la corrosión en el interior de los puntos de enlace de los manguitos del sistema de calefacción.Pues lo que digo,2 tubos de goma que van hacia el coche,ese color verdoso,nose si es una fuga de anticongelante.
Que pensais
Así ha simple vista,parece mucha avería?Pues de zumo de limón no es, es de anticongelante y me temo que es consecuencia de la corrosión en el interior de los puntos de enlace de los manguitos del sistema de calefacción.
Toma acción inmediata y asi tratar de evitar que tengas que sustituir los componentes en donde se conectan los manguitos, pueda que tambien haya influido o provocado directamente la corrosión el haber utilizado un anticongelante no adecuado / compatible con el sistema de refrigeración del coche.
Saludos,
Así a simple vista, pierdes anticongelante por la toma de la calefacción. Has de llevarlo a un taller y que verifiquen que es por culpa de las abrazaderas (cosa bastante habitual) o ver si son los manguitos. O si es es por el radiadorAsí ha simple vista,parece mucha avería?
Se ve que ha caído líquido a otros componentes de debajo,y nose si también puede que haya hecho algo al interior por donde va la calefacción?
Gracias,lo lleve pero no quiero decir aquí lo que me dijo el de recepción( por qué me da vergüenza decirlo)Así a simple vista, pierdes anticongelante por la toma de la calefacción. Has de llevarlo a un taller y que verifiquen que es por culpa de las abrazaderas (cosa bastante habitual) o ver si son los manguitos. O si es es por el radiador
Pues llévalo a otro servicio oficial. Yo tengo un caso similar, cada vez que tengo que hacer algo me desplazo 150km de ida...y otros de vuelta, pero a los piratas a los que le compré el coche no les doy ni la hora.Gracias,lo lleve pero no quiero decir aquí lo que me dijo el de recepción( por qué me da vergüenza decirlo)
Tuve que ir a un taller particular para verificarlo,volví y me dijo el mismo sin mirarlo que lo dejara y que lo mirarían cuando pudiesen.
Pero bueno ya estoy acostumbrado a este trato,..
Ya sé que no son muy profesionales algunos,pero por desgracia toca llevarlo,más que nada por la garantía.
La verdad es que no es muy normal que te den una garrafa te la llene de anticongelante y te digan que le vayas rellenando porque en ese momento el motor está caliente y no lo pueden hacer.y así,... Un año o más.
Al final tiene que pasar esto,que igual lo que le hecho era Fairy,...
Pues si,espero que no fue,lo que si han hecho es llenar el depósito al máximo,así no doy guerraLa mierda seca huele menos, por eso solo te han puesto una abrazadera nueva o fresca, dejando las demás secas.
Aplicaron la ley del mínimo esfuerzo, no buscar el origen del problema, solo limitarse a encubrirlo,
Pues mi caso se soluciono rellenando refrigerante del motor termico. El que viene al lado del liquido de frenos. De todas formas me dicen q estan pendiente de fabricante por si hay q cambiar el tipo de liquido refrigerante azul por otro.@fjmj
Mira si es la misma abrazadera que la de @Noscuto
Me acaba de salir el error de rellenar liquido refrigerante. Lo he llevado al taller y me dicen que le pasa a distintas unidades y que estan esperando a una rrspuesta de hyundai. Soy de Canarias. Veo que están perdido. Vuendo este post reclamare para que me hagan cambio de todo el liquido del circuito. Coche con 18 meses y 22.000Km
Jolín el mismo maguito que @Noscuto son de las mismas fecha mas o menos y puede deberse de un problema de fabricación?Pues otro tucson con el mismo problema, ahora mismo está en taller. Iré comentando a ver….
No sé decirte exactamente, pero que pecan por ahí seguroJolín el mismo maguito que @Noscuto son de las mismas fecha mas o menos y puede deberse de un problema de fabricación?
El modelo el mismo
Motor TL1.6 TGDI 177 CV y modelo N Line X DCT
El mío es de noviembre de 2019Jolín el mismo maguito que @Noscuto son de las mismas fecha mas o menos y puede deberse de un problema de fabricación?
El modelo el mismo
Pero no te cambiaron las abrazaderas?Después de 3 meses,empieza otra vez a hechar,..
Haber si sois capaces de percibir si es por el de arriba o el de abajo,.
