mirroring iphone nany tucson
dadolobo
italia
Hola a todos hoy después de una semana de descanso, decidí,
Entré en el garaje y empecé a trabajar
Usted está teniendo adquirido todo lo necesario saber:
un adaptador de mechero 2,50 euros
dos abrazadera de cable (caja de 6 a Norauto) 2,90 EUR
un adaptador de HDMI iphone x 15 euro (en baya)
un convertidor HDMI a RCA 15,00 €
jack cable AV 2.49 €
dual cigarrillo USB enchufe del encendedor de 7,00
para un total de alrededor de 45 EUR
Traté de ver si podía duplicar la imagen del teléfono en nuestra pantalla de navegación.
después de retirar la parte superior del túnel (y sólo que de enclavamiento)
y desenganchando la parte en que están colocados el 12v dos zócalos
Conectar adaptador del encendedor de cigarrillos a través de la abrazadera del cable a la toma de los cables 12v
inserte el doble conector USB en el vehículo que servirá para alimentar tanto el convertidor adaptador de HDMI a HDMI a RCA
conecte el adaptador de HDMI al puerto HDMI del convertidor
conecte el cable al convertidor conector AV a través de los enchufes blanco amarillo rojo
y toma de entrada aux el otro extremo' de la máquina (entrada cerca de la toma USB)
y se hace
colocar todos los cables bien y encajar todo el plástico en su lugar
dejando fuera sólo el cable conector y el cable de teléfono móvil
trabajo terminado, el resultado será que (el cable verde y sólo un cargador)
Saqué los cables desde la parte superior
suficiente 'conecte el cable blanco al teléfono y pulse el botón central y aparecerá'
esta pantalla
y luego va a 'ver la' imagen del teléfono.
Lógicamente se puede ver todo solamente con el freno de mano
Si usted también quiere verlo en la marcha
Dovra 'entrar en el sistema y desactivar el aparcamiento.
Hoy en día si hago un video y voy a publicar.
Se me olvidaba decir que en lugar de x iPhone cable HDMI
Tome el Android creo que el resultado es el mismo.
gracias por los cumplidos
También funciona sin Meñaco
acaba de entrar en el sistema y desactivar el aparcamiento
por tener la visión en movimiento
¿Todo lo manejas desde el movil, no?, desde la pantalla puedes hacer algo o es solo espejo de lo que ves en el iPhone?
Sigo sin saber dónde ha conectado el RCA (video) y el conector 3,5 (audio). Me imagino que en la parte trasera del equipo de radio ¿no? falta esa foto (me parece a mí)... o a lo mejor estoy equivocado
Creo que lo ha conectado al AUX que tiene función de audio y vídeo al mismo tiempo, pero en analógico.
Y eso no se podría reducir a un cable micro USB a jack de 3.5? Claro que habría que ver si ese cable existe. Lo digo en mi más absoluta ignorancia eh?
Algo así
2 unids 3.5mm macho a micro usb macho cable de audio aux, longitud: los cerca de 50 cm (El precio es para 2 unids)
2 unids 3.5mm macho a micro usb macho cable de audio aux, longitud: los cerca de 50 cm (El precio es para 2 unids) en Cables de computadora y Conectores de Informática y Oficina en AliExpress.com | Alibaba Group
(from AliExpress Android)
Espero que se pueda simplificar todos esos cables. Aunque sea mirroring sería perfecto ya que algunas veces me es más cómodo el google maps del móvil que el navegador gps del coche. A ver si el experto @JKD nos ilumina con pros y contras.
Buen trabajo
El problema es que ningún móvil tiene salida analógica de vídeo, por lo que se necesita el cable propietario del móvil para salida HDMI. Después necesitas un convertidor de HDMI a clavijas RCA y después un cable de RCA a Jack.
Vamos, lo que ha montado el compañero, muy aparatoso pero la única forma de ver la imagen del móvil en la pantalla.
Yo ya hice eso, quiza lo mas practico es hacerlo por wifi, con un dongle tipo miracast, para no conectar físicamente el móvil.
Hay móviles que no tienen saluda hdmi, otros hace falta un adaptador mhl, otros ni eso como mi xiaomi.
Y dejar escondido todos los cables.
Puedes explicar cómo hiciste mediante la wifi y qué es necesario?
Yo use un Dongle Miracast con salida HDMI, y despues un conversor HDMI a RCA (av analogico) y con un cable de RCA a Jack de 4 pines (audio L+R + Video+ masa) lo metes en la toma auxilar del tucson y a disfrutar.
El enlace al Miracast lo haces por wifi, n un principio solo puedes ver video por la toma aux con el coche parado y el freno de mano echado.
Para ver en marcha tienes que activar el parking mode que JKD ha puesto en un post.
Hola chicos
Prefiero que el teléfono esté conectado al cable
Para que yo vea videos también recargar mi teléfono.
Y sobre todo creo que tiene menos interferencia wifi.
Sin embargo, si confirma que el video es perfecto con wifi
Tenerlo en cuenta
Hola tengo todo lo que dice dadolobo con samsung galaxy s 4 mini y no funciona algien que le valla
