Detrás de la batería debería estar, un poco escondida para ver nada sin sacarla.
Subido,seccion carroceriaHola. Es posible subir sobre el capot. Alineacion y ajuste. Gracias!
Busca en mecánica motor 2.0 a ver si te puede ayudar lo que he subido como ecu no encuentro nada, entiendo que seria ECM (Engine Control Module).Hola, me gustaria saber donde esta la ecu en el 2.0 para ver si tiene precintos en el caso de querer hacer repro. Gracias.
Gracias, miro a ver.Busca en mecánica motor 2.0 a ver si te puede ayudar lo que he subido como ecu no encuentro nada, entiendo que seria ECM (Engine Control Module).
Sustitución bombilla antinieblaBuenos dies a todos, sabeis en que parte del manual pone como substituir las bombillas antinieblas.
gracias.
¿Has probado a retrasar la fecha?ATENCION, YA NO PUEDO ENTRAR EN EL PROGRAMA POR NO HABERLO AZTUALIZADO POR INTERNET DESPUES DE 4 SEMANAS. NOS QUEDAMOS CON LO QUE HAY SUBIDO.
(23/4/2016)
Para actualizarlo pide login de concesionario oficial.
Editado el primer post.
Se puede imprimir directamente desde el programa los pdf que subias? o hay que hacerlos uno a uno? por instalarlos varios, yo lo tengo descargado e intentar bajarlo entero entre todosATENCION, YA NO PUEDO ENTRAR EN EL PROGRAMA POR NO HABERLO AZTUALIZADO POR INTERNET DESPUES DE 4 SEMANAS. NOS QUEDAMOS CON LO QUE HAY SUBIDO.
(23/4/2016)
He tenido problemas para instalarlo porque lo descargue en el portatil pero el sobremesa de caba problemas de disco duro. sin enbargo con linux no no, pero no se si el programa funciona bajo linux y en el portatil es complicado instalar algo que ocupe tanto. seguire viendo opciones, cuantos pdf calculas que hay que descargar?Si se pueden imprimir,pero página página. Es tedioso.
Se puede continuar entrando en el programa siempre que no estes conectado a internet. Cuando aparece esta ventana, pudes clicar directamente en "Manual" (no estando conectado a internet)ATENCION, YA NO PUEDO ENTRAR EN EL PROGRAMA POR NO HABERLO AZTUALIZADO POR INTERNET DESPUES DE 4 SEMANAS. NOS QUEDAMOS CON LO QUE HAY SUBIDO.
(23/4/2016)
Joer... Ya lo tengo todo desinstalado. Cualquiera lo instala otra vez agggggSe puede continuar entrando en el programa siempre que no estes conectado a internet. Cuando aparece esta ventana, pudes clicar directamente en "Manual" (no estando conectado a internet)
