Luz al abrir puerta
Pues mi gozo en un pozo, al empezar por la puerta del acompañante y ver los cables, veo que no hay ningún cable blanco(positivo), lo más parecido es uno blanco/naranja, que resulta no ser el positivo, la cosa es k no hay ningún cable blanco en toda la puerta, sabe alguien si hay otro diagrama del cableado diferente?
Yo he seguido el manual de mobis y creo recordar que si coincidían los colores, y si no eran muy parecidos, amí me funciono.
Tuteame sin problemas, lo del cable blanco lo saco del pdf, pongo captura, a ver en que me estoy equivocando, quiero poner la del reflector y la que alumbra al suelo bajo la puerta, fantasma?
Creo que lo tengo apuntado,lo miro y te digo algo.
RaulCeuta, esta foto es de la puerta izquierda de mi coche la del conductor
Y los colores coinciden con el manual, NARANJA VERDE para el negativo y BLANCO como con letra o números el POSITIVO
podrás ver que los tengo pelados para soldar los nuevos.
De la puerta del acompañante no tengo fotos
De la puerta del acompañante no tengo fotosVer el archivo adjunto 5184
Muchas gracias Tucson, hoy lo volveré a intentar, un saludo
Bueno, creo que ya se lo que pasa, corrígeme si me equivoco pero tu coche es smartkey, la disposición de los cables cambia con respecto al mio que es con llave, aún así he encontrado un diagrama para hacer las conexiones de modo correcto, espero que a la tercera vaya la vencida, esta foto es de la puerta del conductor, el cable más claro es rosa
Bueno RaulCeuta, ya he visto porque hay diferencias, como comentas, es por que hay una revisión del procedimiento a seguir, me explico.
Yo use el manual del 2016 pero la revisión 28/07/2016 que aunque no lo pone o yo no lo he visto es solo para coches con arranque sin llave.
Posterior mente han sacado la revisión 02/12/2016 que ese si hace distinción entre arranque sin llave o con llave, efectivamente es como indicas, pero en tu caso usando el esquema del arranque por llave.
Gracias por compartir.
Bueno, conseguido :thumbsup:, pero solo a medias :unsure:, en la puerta del conductor relativamente fácil, pero para la puerta del acompañante hace falta unas instrucciones que no he conseguido por ahora, pero no voy a parar hasta conseguirlo
No se calientan esos Leds¿ yo los he puesto para iluminación en pies y a la media hora los tocas y casi te quemas
Los míos se apagan al cerrar las puertas, o arrancar el coche, por lo que NO se calientan
Pues la verdad es que no los he tocado, pero vamos, al encenderse solo el breve periodo que la puerta está abierta no es algo preocupante.
Eso lo tengo puesto yo, y es una pasada.
Yo quiero ponerlas.....son difícil de poner?
Por eBay 3 €
Estoy intentando subir un vídeo grabado desde el móvil, pero me dice archivo no válido.
En qué formato se puede subir un vídeo directo grabado desde el móvil ???
No es difícil de instalar , se conecta en el mismo sitio que las luces fantasma, que también las tengo puestas, hay manual de instalación en la pág de movis .
En el enlace de JRA "55 cucas", si Tucson las a encontrado por "3" ES UN CHOLLO !!!
Que tienes que desmontar solo el plafon rojo? O la puerta?
