La nueva imagen de mi Tucson
Esta guapisimo!! muy buen curro las antinieblas te venían de serie?? Saludos
Buen curro :thumbsup:.
Una pregunta ¿cómo aguanta la intemperie, productos de limpieza, etc?
Esa pintura aguanta un lavado?
Hola compañero . No , los antinieblas los negocié , junto con navegador y tintado .
Muchas gracias ¡¡
Le he puesto dos capas y sí , precisamente es oleo y lo que le caiga encima .
VENTAJAS ; con dos capas se pueden limpiar todo lo que quieras , el oleo cuando seca es durisimo . Pero mucho más de lo que os creéis .
Le puede llover y embarrarse . Luego como el material de fibra sobre el que está fijado es un poco texturizada , el oleo se fija mejor todavía que si fuese una superficie lisa .
Puedes volver a tocar , retocar y darle otros tonos si te apetece .
Recomiendo el tanto por ciento ( un 3-5% ) del color del coche. Por ejemplo el mio es rojo . Pues a la mezcla madre ( blanco y negro ) añadir ese tanto por ciento del color del coche a ese B/N.
Muy barato porque el oleo te puede costar un tubo de 250 ml de blanco y otro de negro son unos 15 e.( dependiendo de la marca )
El rojo , tamaño de 20 ml , sobre 8 e.
Limpieza : agua y jabón, o agua solo , o lo que queráis .SIEMPRE QUE LLEVE SECO AL MENOS AL TACTO , PERO PARA ESPERAR A LIMPIARLO ( RESTREGAR ETC ) por lo menos 1 MES .
DESVENTAJAS : está en un lugar que es cuando puedes rozarte y mancharte . Precisamente porque tarda mucho en secar ...unos 7 -9 días .
Lo único es que al montarte hay que acordarse de separar un poco la pierna .
La intemperie y cien años en la calle . El Oleo al tener aceite tiene la propiedad que al secar escupe el agua . No le afecta absolutamente nada . INCLUSO AUNQUE ESTÉ FRESCO PODÉIS HACER VIAJES LARGOS , no le pasa ABSOLUTAMENTE nada .
