Firmware: Creación de Backup y Restauración
Pues sí, podemos crear una copia de seguridad de nuestro navegador (Sistema Operativo, Firmware de Hyundai y Aplicación de mapas). La copia de seguridad no incluye los mapas ya que no están en el navegador sino en la tarjeta SD. Antes de nada quiero avisar de que aunque el procedimiento parece seguro, utilizamos software que puede ser peligroso si se toca donde no se debe. Así que pido que se sigan los pasos al pie de la letra.
¿Qué necesitamos?
  • Una tarjeta SD con un espacio mínimo disponible de 3 GB (A ser posible, que no sea la misma que la de los mapas).
  • Un pendrive con el archivo diagmode.guid que puedes encontrar en este post. También es útil el programa para resetear el equipo que puedes descargar aquí.
  • Paciencia. Mínimo de 20 a 25 minutos.
Procedimiento para la creación del Backup
La imagen se guardará en la tarjeta SD y ocupará en torno a los 2,8 Gigas. Se podría usar la propia tarjeta de los mapas ya que de los 16 gigas de espacio que tiene, los mapas no ocupan más de 6. Pero aconsejo no usar la SD de los mapas ya que cada vez que se reinicie el navegador, al detectar el backup preguntará si se desea actualizar. Además, cuanto menos trabajo se someta a la SD de los mapas, menos sufrirá.
  1. Introducir la SD en la ranura correspondiente y conectar el pendrive
    El software de Hyundai (LISA) detectará el archivo diagmode.guid en el pendrive y pasará a modo diagnóstico mostrando el siguiente menú:
  2. Hacer click en System
    A partir de aquí, es mejor navegar con las teclas físicas ( ^ y v ) del navegador para avanzar o retroceder entre pantallas. Pulsa repetidamente la tecla ^ hasta llegar a esta pantalla:
  3. Hacer click en Sys Dump
    Esto hará que salgas a Windows y ejecutará el programa "Aerith Debugger" que tendrá un aspecto parecido a este:
  4. Esta aplicación permite generar una imagen de una o varias particiones del disco duro. En la zona inferior izquierda, seleccionamos la primera opción "FULL Image" para hacer un backup completo. A continuación hacemos click en el botón "Get Dump".
Generar una imagen completa lleva su tiempo. En concreto, tardará cerca de 18 minutos en crear la imagen así que hay que tener paciencia. Una vez termine podemos cerrar la aplicación, extraer la SD y el pendrive y resetear el equipo. El nombre del archivo de imagen generado en la SD tendrá un nombre similar al que se ve en la imagen anterior "EU20_upgrade.lgu"
Procedimiento para restaurar el firmware
Muy sencillo. Introduce la SD en su ranura correspondiente. El navegador detectará automáticamente la imagen .lgu y ejecutará el módulo AERITH que muestra a la izquierda las versiones instaladas del sistema, firmware y aplicación de mapas y a la derecha las versiones de la imagen encontrada en la SD. Como he creado una copia de lo que hay en el navegador, en la foto siguiente veréis que las versiones instalada y nueva son iguales:
Tan sólo habría que hacer click en Upgrade . Eso ejecutará el módulo SCRATCHY que se encargará de realizar la actualización:
La actualización completa apenas tarda 8 minutos (al loro con la hora que dicen en el concesionario :sneaky:). Tras actualizarse, reinicia el sistema automáticamente.
Para terminar ...
Es posible que nunca sea necesario restaurar el firmware pero no está de más tener una copia de seguridad por si la versión instalada se corrompe o una versión posterior estuviera más capada de lo que quisiéramos ;). Tened en cuenta también que al generar una imagen de todo, la configuración personalizada también se guarda. Por lo tanto, si compartís imágenes entre vosotros, tendréis que volver a reconfigurar el equipo (vincular vuestro teléfono, configurar bluetooth y la conexión wifi).
Véase también:
Copias de seguridad del firmware
Felicidades crack, muy útil.
Podrías poner el archivo, EU20_upgrade.Igu, para poder descargarlo???
Son casi 3 gigas de imagen. Además, al hacer una imagen completa, incluye los archivos de configuración (Wifi, Bluetooth, últimos contactos del teléfono descargados...) Aunque sería sólo cuestión de vincular el teléfono de nuevo y reconfigurar wifi y bluetooth, no sería recomendable en este caso ;)
eres un crack tio, a parte del tiempo y el conocimiento es el tema de hacer de conejillo de indias.
:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Muy buen aporte. La verdad que si tuvieramos acceso a los ficheros de actualización, no nos haría falta ir al concesionario a que nos lo actualicen. Primero haces un backup por si acaso y después lo actualizaríamos. Todo para evitar que buscar algún conce q se entere pq yo les comenté lo de la actualización y no tenían ni idea y segundo evitar cosas como "tarda 24 horas" o cosas así, jejeje
Reacciones: JKD
Ahora lo que estaría bien sería un programa que permita extraer las particiones del archivo lgu, para modificarlas a nuestro antojo y volverlas a empaquetar para instalar los cambios. He encontrado una utilidad que lo hace pero falla. Puede que hayan cambiado su formato. Y es una pena porque nos daría la posibilidad de alterar el sistema para permitir arranque dual (algún Android sencillo tal vez ) o instalar apps sin necesidad del pendrive.
Por lo visto los que tienen seat leon ya han conseguido meterle Android.....ojalá podamos nosotros pronto también.
Los de Seat León lo habrán conseguido pero ellos no tienen a JKD y algunos más de este foro que seguro que nuestros compañeros lo sacan. Menudos máquinas tenemos por aquí.
Cada post, flipo mas con JDK.... Enhorabuena....
Apostaría a que el equipo del Seat tiene mejores prestaciones. Sigo pensando que nuestro equipo es muy pobre para tirar de un Android con soltura
Estoy buscando las especificaciones del LG LAN5020EHTL, y solo encuentro lo que parece ser el código del sistema, tengo que mirarlo con visual studio: OpenSource Code Distribution.
¿alguien tiene las especificaciones técnicas del navegador?
Ni te molestes en ver eso, solo liberaron la parte con licencia GPL y MPL, dos chuminadas que no aportan nada.
Se puede hacer una copia del sistema en una tarjeta y después copiarla al ordenador para liberar la tarjeta para otra cosa?
Felicidades JKD eres un crack muchas gracias por todo,animo que dentro de poco sacareis mas cositas.
Un saludo a todos
