Entrada de aire del exterior
David tucson
Cordoba. Andalucia
Ruby Wine
Porque siempre entra aira del exterior ??
Cuando llevo el aire apagado entra aire y si pulso la recirculacion del aire del interior a los pocos minutos se cambia a entrada de aire del exterior...?????
Que no quiero que entre aireeee.
Segun lei una vez, eso es asi. Pero hay alguna solucion para que cuando pulso recirculacion no se cambie solo y tenga que pulsarlo cada 5 minutos...???
Es por seguridad y para evitar el adormecimiento que puede producir el que el habitáculo se llene de aire "usado".
Si activas el botón de recirculación interior aún teniendo el aire apagado deja de estar aire en el habitáculo.
Perdón, acabo de leer que ya sabías esto, sorry!!!
Creo que el sensor de humedad detecta algo y lo desactiva. En Canarias, como no llevamos dicho sensor de vaho en el parabrisas, no se desactiva dicho botón.
Creo que ese es el motivo, porque a mi no me ocurre lo mismo.
Hoy he estado al tanto y lo he conectado, la recirculación interior, y en un trayecto de 25 minutos no se ha desactivado, asi que no se si es lo que dice el compañero sandrovich. En el mio no se desactiva.
Una pregunta:dejáis el climatizador siempre encendido?o lo apagáis y lo encendéis cuando os da la gana?es que es la duda que tengo. Si alguno me soluciona se lo agradecería
Yo en mi Passat anterior siempre lo he llevado encendido porque me lo aconsejaron en la VW. Lo único que apagaba era la tecla del A/C en invierno para no tirar del compresor, pero el climatizador siempre encendido. Y en el Tucson hago lo mismo.
Pues proximamente voy a la revision se lo comentare a ver...
Pero se puede tener el clima sin el A/C ?? , si apagas el A/C no se apaga todo??? , no entiendo amigos..
Claro es que si apagas el boton a/c estás apagando el climatizador.
Si, pero con todo apagado sigue entrando aire en el habitáculo, manera de que no entre activar la recirculación interior con el a/c apagado. El otro día lo activé ya que estábamos a unos 16 grados por la mañana y al volver a coger el coche a las 17 horas seguía conectado, asea que lo mantiene.
Esto es lo que pone en el manual pág 3-199
Ventilación automática
(opcional)
Cuando el interruptor de encendido
esté en la posición ON o cuando el
motor esté en marcha y la
temperatura sea baja con la posición
de aire recirculado seleccionada
durante más de 30 minutos, la
posición de admisión de aire
conmutará automáticamente a la
posición de aire (fresco) exterior.
Para cancelar o ajustar la
ventilación automática
Cuando el sistema del aire
acondicionado esté activado,
seleccione el modo del nivel de cara
y pulse el botón de la posición
de aire recirculado durante tres
segundos.
Cuando se ajuste la ventilación
automática, el indicador del botón de
control de admisión de aire (posición
de aire recirculado) parpadea 6
veces. Al cancelarlo, el indicador del
botón de control de admisión de aire
(posición de aire recirculado)
parpadea 3 veces.
El climatizador únicamente se apaga por completo si lo pones en OFF
Apagando el A/C , el climatizador sigue funcionando sin el compresor de A/C, pero por ejemplo, en verano, haciendo calor en la calle, por mucho que funcione no llegaría nunca a conseguir la temperatura que preselecciones al no poder meter aire frío.
Sin embargo, cuando en la calle hace frío, el A/C no es necesario llevarlo encendido, el climatizador ya se las apaña solo.
Pues a mi cuando lo lleve a revision para la actualizacion del navegador y el ordenador de a bordo algo tuvieron que hacerle, ya se mantiene abierto o cerrado indefinidamente; lo que yo escoja, al menos no ha cambiado automaticamente en los trayectos que he hecho, tal y como pasaba antes.
Yo por lo que entiendo en el manual se puede desactivar: Página 3-199
(opcional)
segundos.
parpadea 3 veces.
Hola a todos. Es posible hacer que entre aire del exterior sin tener que conectar el climatizador. Mis coches anteriores tenian una rueda para el ventilador y si la ponias te entraba aire del exterior sin tener en marcha el climatizador.
P.D. Como no se donde ponerlo , gracias por la felicitación del equipo de administración del foro.
Activa el climatizador y vuelve a darle al mismo botón.
