ENCUESTA Hacéis caso al indicador de cambio de marcha?
  • Siempre cambio cuando me lo indica.
    Votos: 15 7,7%
  • Algunas veces. Depende de la situacion.
    Votos: 119 60,7%
  • Nunca, voy a mi bola.
    Votos: 62 31,6%
  • Votantes totales
    196
EdPérez
Girona
Ruby Wine
Pues eso que si le hacéis caso al indicador que sale en pantalla para que cambies de marcha o vais a vuestro rollo. A mi a veces en subidas me dice que ponga 6ª.... y no creo que deba hacerle caso.
Normalmente si cambio cuando me dice, normalmente a 2000rpm.
Saludos!
A veces, pero casi siempre cambio sobre 2500 vueltas
Casi nunca le hago caso, creo además que le afectaría al F.A.P porque el coche va ahogado, estoy deacuerdo al 100% con miguelmo40.
Votado, por la ciudad si que le hago caso, pero en carretera con cuestas no.
Por lo tanto casi siempre le hago caso y depende de la situacion.
1.6 gdi
Nunca. Debería estar en relación al número de vueltas y no a la velocidad. En mi anterior coche iba así y de maravilla. Gran chapuza.
Creo q esta pensado y programado para q tengas un consumo menor. no tiene sentido hacerle caso el siempre.
Nunca le hago caso. Procuro llevarlo bajo de vueltas cuando el motor está frío, sin acererones. Cuando el motor está caliente hay que llevarlo más alegre. En un coche que tuve anteriormente me dieron problemas los inyectores, válvula erg, etc. por ser demasiado precavido.
En ciudad si le haces caso llevas siempre el motor muerto y con respuesta cero, asi que NO.
En ciudad, en carretera y donde sea... ¡subid el motor de vueltas, leches! ¡y si no haber comprado un diésel! ¡o un híbrido! O peor ¡uno eléctrico!
En ciudad llevarlo alegre es gastar gasolina y frenos. Veo gente pegando acelerones y el semáforo en rojo a 30 metros.
En ciudad cambio a 2000 y lo llevo a 1500 y para nada se ahoga.
