ENCUESTA Hacéis caso al indicador de cambio de marcha?
  • Siempre cambio cuando me lo indica.
    Votos: 15 7,7%
  • Algunas veces. Depende de la situacion.
    Votos: 119 60,7%
  • Nunca, voy a mi bola.
    Votos: 62 31,6%
  • Votantes totales
    196
Yo no tengo FAP :)
A parte, si coges autovía a 120 ya el motor va a unas Rpms decentes y puede hacerla, que no es mi caso.
Un diesel si sólo vas a hacer ciudad se complica la regeneración... Mirad la que se está montando en París y dentro de poco en Madrid.
Yo con un 1.7 diesel de 115 cv le hacía caso al principio. Desde hace un tiempo paso y le apeieto bastante mas, entre 2 y 3 mil o mas vueltas para cambiar. Va mejor y los depósitos me duran lo mismo!!! ( la verdad es que no entiendo, pero os aseguro que es verdad).
Pensé en ponerle el chip de potencia pero en realidad basta con pisarle sin miedo.
Votado. Suelo hacerle caso si la carretera no es cuesta arriba.
Votado.Solo cuando el motor esta frio en cuanto coje temperatura ni caso.
Yo no le hago caso. No tiene en cuenta los condicionantes del terreno, sobre todo si viene una subida o no. Se puede desactivar el los menús de ajuste.
Depende de la situación, en subidas ni lo miro. Atiendo a lo quedó me pida en cada momento.
Yo lo desactivé hace tiempo, menor consumo o motor muerto?, yo lo tengo claro y más aún en un gasolina gdi que tira menos que el caballo del malo :roflmao::roflmao:
En un gasolina, llevar el motor a 1500rpm no lo va a matar.
Hay que ser conscientes de que una conducción ecológica no se puede llevar siempre, hay situaciones que no lo permiten. Pero eso no quiere decir que no sirva la recomendación, y sobre todo hay que conducir adelantándose a todo y pendiente de la carretera.
Hola. ¿Alguien me puede decir como desactivar el indicador de cambio de marchas? No lo encuentro en el menu de ajuste.
Nunca. Sólo tiene en cuenta las revoluciones del motor y no las circunstancias de la conducción cayendo, a veces, en el ridículo... ¿cómo puede aconsejarme que cambie a 6ª cuando voy por una callecita de Madrid a 50 por hora?
Cuando quiero verlo , solo es un punto de curiosidad nada más . No es útil .
Hola a tod@s.
Yo en ocasiones y siempre llaneando, de esta forma consigues un conducción económica y ecológica, cuando se trata de subir o carreteras enrevesadas me gusta llevarlo mas vivo.
Hola. ¿Como lo desactivastes? Porque dicen que no se puede quitar.
Votado
Con las marchas cortas aveces pero cuando pide la 6 no le hago caso la pide demasiado pronto
