buffff, no se lo he apagado varias veces y nada. Esperare a ver mañana.....Tranquilo......apaga el coche y al día siguiente pruébalo y veras como te funciona....
Que te fijes en la extensión del fichero que tiene el navegador, y utilices el mismo nombre en el tono nuevo.Problemilla: He llevado el coche a la revision de los 15000km y no se lo que habran hecho que me han quitado los tonos que puse. El caso es que despues de lo que me costo es una faena.
Bien he intentado vover a ponerlos siguiendo como antes el tutorial pero no he sido capaz. El problema creo que esta en la extension que les pongo a las canciones porque al ir a sustiur por las que trae el coche son diferente "formato" y no me dice que si quiero sustituirlas por las nuevas.
Alguna sugerencia?
Ya, ese creo que es el problema la extension de los ficheros, pero he seguido el tutorial a rajatabla y no se como hacerlo.Que te fijes en la extensión del fichero que tiene el navegador, y utilices el mismo nombre en el tono nuevo.
Cambiar la extensión de .wav a .pcm que es la que nos sirve. Para ello marcamos el fichero y una vez marcado, volvemos a pulsar sobre el nombre, eliminar el .wav y poner .pcm, así de sencillo.
Por defecto en Windows las extensiones de ficheros conocidos no se muestran, por lo que debéis seguir las pautas que os indico en éste vídeo. Aprovechad para ir cambiando los nombres de los archivos a KMC_X, siendo X = 2, 3, 4 o 5, para los tonos 2, 3, 4 o 5, y phonering, para el tono 1
A ver si lo explico bien para que me entendais.Explica un poco donde ves el problema.
Bien, he hecho lo que me has dicho y esta claro(creo yo) que es un problema que no he "transformado" bien los archivos que quiero meter.Pincha en algún fichero del navegador con símbolo de windows, después en la barra superior, fichero -> propiedades y mira a ver que clase de fichero es, que extensión, etc
El siguiente programa que usaremos, es AVS AUDIO CONVERTER, con el que, convertiremos el audio a 16bits con una frecuencia de 11250Khz y en formato PCM de codificación sonora, aunque el formato de salida siga siendo WAV, y que posteriormente indico como ponerlo en .PCM
Usamos éste programa de conversión a pesar de que AUDACITY permite guardar en 16bits y formato PCM, porque, a pesar de que se guarde así, el programa no lo guarda nunca en 16bits reales, lo guarda en 32, y eso provoca que a la hora de pasarlo al navegador, se escuche mas lento o mas rapido ( casi siempre se oye mas lento que en la realidad, por lo que es una basura.... ), por ello forzamos la conversion a 16bits desde AVS y con ello está perfecto!!!
Exacto!! He vuelto a hacerlo, he puesto bien el formato del archivo y está funcionando de maravilla. Muchas gracias por la ayuda.No se si has hecho correctamente este paso:
El problema es el formato del archivo, aunque cambies la extensión, el sistema reconoce el fichero como wad.
Una cosa, el fichero que has creado lo has copiado en la carpeta del navegador? es que en la foto que pones, la ruta es la del pendrive.
