Buenas,yo lo he cambiado este finde.
Lo primero desconectar negativo bateria,quitar los 4 tornillo que son punta torx 20,destornillador plano para quitar airbag metiendolo en posision vertical especto al volante lado derecho,izquierdo y en posicion horizontal respecto al volante en el agujero de abajo,se desconecta y se quitan otros 4 tornillos.se desconentan las conexiones de las botoneras izquierda y derecha y se saca.Para desmontar la botonera izquierda esta con 2 tornillos torx 10.
Se cambia y se monta todo.Al conectar la bateria todo funciona bien.Siendo un poco mañoso se puede hacer.
Lo mas dificil es atinar por los agugeros laterales para el airbag,por eso al sacarlo vi que es mejor la posicion vertical des destornillador plano,notaras como si presionaras una lengueta.
