Bluelink
DrNo
Ya os digo, incluso nos capan la posibilidad de instalar la app en el smartwatch....
Fredu
Granollers
Desde el móvil dónde tienes la app ya instalada y dada de alta busca la configuración de “compartir coche “ le das y ahí ya haces los ajustes pertinentes yo no lo he echo pero he visto la opción y entiendo que dará acceso a otro dispositivo para cuando sea un conductor u otro
Gracias Wagner;
Tienes razón, desde la APP en el móvil de mi mujer, haces la petición de compartir coche. Me lleva a "mi" APP, acepto y listo.
;) :thumbsup:
Dominik
Canarias
Entonces que yo me aclare, a parte de para saber donde he aparcado mi coche y como va la recarga el bluelink sirve para algo mas? No hay forma de desbloquearlo?
Vagner
Puedes:abrir/cerrar el coche,mandar direcciones al navegador ,te avisa si lo has dejado abierto,puedes ver también si te has dejado alguna ventanilla abierta, ver tu autonomía los km,ver tus viajes (tiempos velocidad y demás) chequear los sistemas que estén OK o no , y cambiar algunos ajustes del vehículo también,en resumidas cuentas todo bien pero a medias,si pierdo o se me olvida la llave lo puedo abrir pero no lo puedo arrancar ,lo puedo arrancar con la llave a distancia (dentro del rango de la llave) para que se enfríe o caliente pero desde mi casa con la app no,una vez arrancado me dice que el clima o los asientos están activados pero no me deja modificar nada….
Fredu
Granollers
Hola;
Ayer quise probar qué se podía hacer con el Bluelink. Aparqué el coche con la ventana del acompañante abierta y me alejé del coche sin cerrar las puertas.
Resultado, en pocos segundos la APP me manda la alerta de que el coche NO está cerrado, además de ver en la opción "estado" que hay al menos una ventana abierta.
Desde la APP me permite cerrar las puertas (super cómodo) pero no me da la opción de cerrar la ventana.
Esto es así? o alguien sabe como cerrar las ventanas desde la APP?
Vagner
Hola;
Así es si…
estebancf
De todas formas si salgo del coche con la ventana abierta se pone a pitar el tablero
Sí? No me suena que me haya pasado.
Por ejemplo si lo apago y tengo una ventanilla abierta o el techo solar abierto sí que sale en donde las revoluciones el dibujo del coche marcando en rojo la ventanilla que está abierta pero no me suena que dé ningún aviso acústico. Lo probaré se nuevo.
educorzo
1.6 TGDi 150 CV 48V 7DCT
Pienso que arrancar un coche termico en cualquier sitio sin estar presente el conductor es una temeridad .Cosa distinta es un electrico sin motor de combustion y con sistema de climatización con bomba de calor.
Vagner
Y dónde está la diferencia exactamente? O es que cada vez que arrancas el coche estás esperando a que explote? No se…la única razón por la que no lo hace es una ley estupida sin fundamento y por descontado he tenido el coche en la calle y estando a la vista lo he arrancado desde un 5o así que ….
jallamas
Estoy con educorzo en que algunas situaciones sí que pueden tener una cierta peligrosidad. Evidentemente que el coche no va a explotar por arrancarlo de manera remota, pero si se pone en marcha el motor térmico en un garaje cerrado puede generar una concentración de gases que sea peligrosa. Claro que sería muy útil poder arrancar el coche antes de llegar y que esté fresco en verano o caliente en invierno pero supongo que se prohíbe por los riesgos de algunas situaciones.En un eléctrico puro donde no se generan gases de escape mientras funciona la bomba de calor o el aire acondicionado ese peligro no existe.
basachito
Tambien se pueden calentar las baterías y provocar un incendio, nosé me parece una explicación un poco peregrina, y más viendo que en otros continentes funciona sin problema
educorzo
De todas formas el arrancar un coche a distancia sin tenerlo a la vista y mas si es en un garage.En mi garage cuando enciende la luz de los aparcamientos se activa los extractores de humos .Si no estas......
Yo no podria arrancarlo.
Vagner
Mira lo estás enfocando mal tú y el compañero que alega lo mismo “es que en el garaje….” A ver en mi caraje rara vez la temperatura baja por debajo de los 12-15C* esto ahora que hay -8C* en mi zona con lo cual realmente no necesito calentar nada se calienta en marcha bien,ahora bien lo dejo en la calle a estos -8C* y ya cambia la historia y repito este función solamente está limitada en Europa!!!! En el resto del mundo se puede a través de la app Bluelink,esto es igual que cuando te compras un gorro y no te lo pones porque claro como en casa no lo uso pues en la calle tampoco ahí ya la responsabilidad y el buen juicio de cada uno ….
Pkdos
Valladolid
Creo que hay un detalle mas, no creo que si estás en Nueva York, la aplicación te permita arrancar el coche si estás en San Francisco, estamos hablando de poner en marcha el vehículo en unas situaciones que normalmente lo tienes a la vista.
Vagner
Puede que no o puede que si siendo casos insólitos yo puedo estar en valencia y mi mujer en Madrid necesite el coche me he llevado las llaves pues me llama y se lo arranco..no sé…
educorzo
Los coches electricos son una bomba incendiaria .Una vez que empiezan a arder no hay manera de apagarlos.Asi que arrancarlos a distancia y no ver como van menudo riesgo.
educorzo
Si el gareje es calentito evidentemente no es necesario y si te da la tentacion en verano que en la cochera hace un calor como aqui en Andalucia .....
