Apertura manos libres automatica
Eso esta bien como opción, vamos.. como esta.. porque seguramente a alguien en particular le venga bien, por el tema de cargar con las manos ocupadas.. quizás, activarlo si sabes que lo vas usar al menos durante un tiempo.
Lo que es curioso.. que con tantas camaras y sensores.. el ordenador no sea capaz de predecir o ver una pared y evitar abrir el porton si hay un obstaculo.
Yo he abierto el portón manualmente y le he puesto la mano encima. Se para. Y si le pones la mano debajo, es decir lo sujetas, se para. Y si hay exceso de carga y no puede cerrar, se para. No recuerdo si se para y retrocede o se para y ya, lo que es seguro que el portón se detiene en todos los casos anteriores.
EDITO:
En caso de obstáculos en su recorrido, tanto en la apertura como en el cierre, la puerta se detiene y retrocede a su posición inicial. Comprobado en NX4 HEV TECNO
Se para, sí, pero yo tuve los primeros días un par de amagos de infarto cuando el portón se abrió solo al estar yo cerca (mientras abría la puerta del trastero que me queda justo tras el coche), y conseguí detenerla cuando apenas estaba a un par de centímetros de golpear la pared.
Se hubiera detenido la apertura, sí, pero la rascada en el filo de la puerta ya no la borras.
Pues la verdad que no entiendo que con solo acercarte al coche con el mando en el bolsillo se abra el maletero como decís. Si es tan solo de esa forma está muy mal diseñado porque el acercarse no tiene que ser en ningún momento sinónimo de que quieres abrir en maletero, debería ser una combinación de acercamiento más apretar un botón o algo parecido
Solo se abre si te acercas por la parte trasera y permaneces allí, el vehículo entiende que quieres abrir el portón y lo hace. Avisa con unos pitidos, si te mueves a otra zona del coche desaparecen los pitidos y no se abre. ;-)
Es lo que te dice el compañero. No es automático. Al detectar que el portador de la llave está en la parte trasera, el coche empieza a pitar y enciende los intermitentes. Si no te alejas, a los 3 segundos comienza la apertura del portón.
Ok entendido. Es que así vendrá el mío pero aún no lo tengo
No entendía bien las quejas de los compañeros. Gracias por la aclaración
Supuestamente se abre el portón con el coche cerrado simplemente acercándote por detras? Lo he probado en el mío y no ha hecho nada. Hay que activar/configurar algo?
Sí, dentro de las opciones se puede activar o desactivar.
Sí, tienes que configurarlo tal y como explicaba más arriba en este post el compañero @kris_syc, y sólo actúa si el coche está cerrado. Yo la verdad sí lo encuentro útil porque me encanta llegar con las bolsas de la compra y que se abra el maletero, pero entiendo que haya quien prefiera desactivarlo. Cada uno tiene que ver si lo va a usar o le va a suponer un problema.
Comodo lo es, pero todo tiene un pero, mi experiencia,lo tenia activado y todo bien, hasta que un dia en el garage me acerque mas de la cuenta, se abrió el porton y se dió contra la pared, moraleja. comodo si pero tener cuidado :):):)
Lo primero que desactivé el mismo día que me entregaron en coche. Opino que lo de pasar el pie por de debajo del coche sería mucho mejor, aunque obligaría a colocar algún sensor adicional
Completamente de acuerdo. El invento este de solo con acercarte no me parece práctico, yo tb lo desactive porque pasaba por detrás y tenía que salir corriendo para que no se abriera. Eso tiene que ir con el pie.
Pues eso no lo había pensado, sabemos qué zona entiende el coche como "detrás" para activarse??
Yo lo desactivé porque cada vez que me acercaba a abrir la puerta del trastero, que queda tras la parte trasera del coche (salvo cuando aparco de cara, claro), la puerta se activaba, con el riesgo de golpear o encajarse en la pared. No estaba yo detrás de un coche, sino al lado de la aleta trasera. Vamos, que no hace falta estar exactamente frente a la puerta, ya desde un lado te detecta.
Yo tb lo tengo desactivado. Debería ser como los Ford, asomar el pie por debajo o algo asi.. eso de que pases x detrás y quiera abrirse, no mola nada..
Hola buenas alguien puede explicarme como funciona la apertura automatica de puertas y que se cierre automatico. Ya que me alejo del coche con la llave y no se cierra. No es como en peugeot que al irte se cierra y al acercarte se abre?
Buenas, tengo un mensaje en el foro también consultando este dato. Lo curioso es que, en las instrucciones online, para la versión con llave inteligente, aparece la opción disponible para activar. Pero si vas al menú, no aparece. Yo vengo de un Renault Megane con llave inteligente que sí lo hacía. Ya llevo casi un año con el Tucson y aún hoy me pasa que me voy del coche y me lo dejo abierto ... y con el freno de mano sin poner.:confused:
También vengo de un Megane. No lo hace, en el Tucson con la llave en el bolsillo, para abrir hay que pulsar el boton y para cerrar igual, NO tiene desbloqueo automático.
Es increíble, todos pensamos lo mismo. Es un asunto de software y los de Hyundai no se dan por aludidos. Es un tema de "calidad percibida", no entiendo por qué no lo incluyen, ambas cosas:
Si te marchas dejando el coche abierto, que se cierre tras unos segundos. Es lo mismo que ocurre cuando abres el vehículo mediante Bluelink, pasados unos segundos se cierra solo.
Y lo de el freno automático, clama al cielo. Detienes el coche en pendiente, y si no lo activas de forma manual, se queda sin frenar. De verdad que me parece que estos ingenieros de Hyundai están zumbados.
Ciertamente lo del freno automatico es un chasco en este coche, aunque creo que, justamente en pendiente, si se activa. No lo he comprobado pero lo he leído por aquí.
