Ampliar luces ambiente integradas
Quentin
Yo sigo inventando a ver qué podemos hacer con nuestros tucson.
Ahora estoy dando vueltas en la cabeza a la forma de poner luces Led en las plazas delanteras y bajo los asientos para las plazas traseras.
Tiene que quedar como si fuera de fábrica y vinculado al color que se seleccione para las luces actuales.
Para eso, usando unas tiras Led RGB solo faltaría vincular con las originales.
Las luces de los laterales de la consola central son muy accesibles, solo hay que levantar la botonera:
Como se puede ver, son fácilmente identificables los cables y sus colores.
Como no tengo ni idea de electrónica os planteo aquí mi idea para ver si alguien me puede verificar o corregir si no es así.
Si robo la señal de esos 4 cables y la derivo a dos tiras Led, deberían trabajar de forma simultánea.
Si esto es correcto, derivaría del lado del piloto dos tiras para poner en los pedales y debajo del asiento.
Del lado del copiloto derivaría para poner otras dos tiras, debajo de la guantera y de ese asiento.
Que opináis?
Antes de tocar ningún cable, intentaría conseguir en Hyundai los cables que van del módulo a cada Led para modificarlos y poder volver al estado original.
Que opináis?
Que me parece muy interesante la idea, estaré muy atento a las indicaciones, posiblemente @Rodi , nos podrá asesorar mejor, ya que se desenvuelve muy bien, por éstos terrenos.
Que opináis?
A priori debería ser así sin mayor problema. Atento, eso sí, a la tensión y amperaje (que con tiras LED será bastante bajo, pero hay que vigilar eso) de los nuevos módulos de luces.
Y cuando toque pasar la ITV, todas las luces decorativas desconectadas desde las opciones del coche. Por si acaso.
Voy a realizar una prueba conectando una tira de 5m directamente al módulo, así veré si saca chicha suficiente.
Comprabado y funciona :D
Desde una de las conexiones ya enciende los 5 metros de la tira.
Se enciende y cambia de color de forma simultánea con el resto del coche.
Me ha sido imposible configurarlo en color rojo. Voy a seguir probando mientras llegan los conectores que he pedido en Amazon por si fuera cuestión de la longitud.
Oleeee!!!!
Para los más torpes en estos temas, ya nos detallaras las referencias de los diferentes componentes, que vas utilizado.
Siendo así no debería haber problema en que del mismo cable saques derivada esa segunda línea de led de la longitud que necesites. Tengo curiosidad por ver cómo te queda (aunque a mí casi me sobran incluso las que vienen por defecto).
Comprueba que te hace contacto el hilo del rojo, ya que esto no tiene más misterio que el común y el R, G , B (rojo verde, y azul )
Lo que puede ocurrir es que existen unas tiras que son led independientes, es decir cada led da un color y otros que el led tiene los tres colores en la misma cápsula. A ver si por alguno de esos motivos es por lo que no consigues sacar el rojo
Bdias, recordarte el tema de las garantías que se pierde. Me diréis a se lo quito cuando vaya a las revisiones....no te sirve de nada....actualmente muchos fabricantes de todo tipo, coches y motos, saben y registran el consumo de cada línea de corriente. Es decir, ahora no nos estamos dando cuenta que los coches ya están informatizados y que lo que le pasa al coche queda registrado en los servidores del fabricante. Así que si hay una sobre tension por el motivo que sea y se estropea algo en el coche aunque tú lo desmontes y lo dejes como si saliera de fabrica ellos saben que esa línea de electricidad a tenido un consumo superior a lo que ellos tienen calculado que es.
Hyundai nos tiene controlados y sabe todo lo que hacemos en nuestros vehículos, así que " cuidadín".....podemos perder la garantía.
Más o menos resuelto, el problema es que la tira Led tiene ordenado los cables +GRB y los estaba conectando en otro orden.
Ahora creo que ya van bien los colores, esta tira tiene los tres colores cada Led.
Lo que no me cuadra es el voltaje que da para cada hilo según el color seleccionado.
Lo he medido con el voltímetro desde el cable de +12v a cada uno de los tres hilos R, G o B
Si pongo las luces en color azul me sale esto
R = 8v
G = 8v
B = 11v
En verde sale esto
R = 8v
G = 10v
B = 8v
Y en rojo
R = 9v
G = 8v
B = 8v
No sé si está correcto así, en otra de las pruebas puse dos tiras y cambiaban bien de color.
Alguien que sepa un mínimo de esto, seguro que lo resuelve en dos minutos, yo desde mi ignorancia voy con más miedo que vergüenza haciendo muchas pruebas.
R = 8v
G = 8v
B = 11v
En verde sale esto
R = 8v
G = 10v
B = 8v
Y en rojo
R = 9v
G = 8v
B = 8v
Un led multicolor en realidad son 3 led's distintos, uno para cada color base RGB, el resto de colores los consigue a base de variar la tensión de cada uno de esos 3, sacando mas o menos intensidad en cada uno.
Gracias por recordarlo.
Cada uno corre los riesgos que considere asumibles.
Creo que puedo asumir lo que le ocurra al coche que he comprado para disfrutar.
No estaría hurgando sin saber que quien rompe paga.
De todas maneras, sin menospreciar tu mensaje, pero parece un poco de la teoría conspiranoica global.
No creo que sepan todo lo que hacemos en los vehículos, ni con quién :cool:
Por eso me extraña la lectura que me da.
Pensaba que de color azul, esa línea tendría los 12v y las otras dos nada. :thumbsdown:
Umm, no se, si te fijas en todos los colores parece que 8v es el estado apagado, es posible que el led necesite un mínimo en cada color para su correcto funcionamiento.
Lo que he visto hasta ahora va por buen camino y lo unico que puedo adjuntar seria que hay que ir con cuidado de no sobrepasar la potencia suministrada por el Modulo, sino podria dejar de funcionar o sobrecalentarse, aunque pienso que no hace falta poner los 5 metros de las tiras.
Lo que si a lo mejor quieres matar 2 pajaros de un tiro podrias usar unas tiras "RGBW" y usar las RGB para las luces ambientales y las W (blancas) para las luces de los pies conectadas a las luces interiores.
Gracias por el aporte.
No me he planteado usar una RGBW por dos motivos, no sabría de dónde sacar la señal White y que ya tenía por casa la que voy a usar.
Pero ahí queda la sugerencia por si se termina dando forma a esta mejora.
El martes me llegan los cables para poner en funcionamiento la versión 1.0
Tienes eso que afirmas documentado ? Pues deja de hacer el asustaviejas porque no es cierto.
Buenas. Muy interesante este brico. Creéis que sería posible añadir luces led en la version Maxx como si fueran los que llevan versiones superiores? Se integraría con el coche bien? Gracias
Por otro lado, yo tampoco creo que lleven ese nivel de registro como para saber que consumo han tenido los LEDs. Con que supieran las veces que he tenido que resetear el infotainment de 8" porqué es una mierda me conformaría....en serio: es imposible que sepan que hacer con estos datos aunque los tuvieran.
Bdias, disculpa pero eso es cierto. BMW r 1200 RT de 2010....las sobrecargas de tension de un circuito quedan registradas, las caídas de la moto o si la tumbas hasta el suelo quedan registradas, Yamaha Fazer de 2000 caídas de la moto o tumbada, quedan registradas en errores y se ven en pantalla de la moto en modo taller, problema de llave electrónica se ve error en la pantalla de la moto viejas. Ford Mondeo de 2001 Tdci error del turbo queda registrado en el coche cuando conectan el ordenador.....Mercedes y otras marcas...avería hrave en vehículo en carretera queda registrado y se envía problema a Mercedes vía telefónico integrado en vehículo para cuando se identifique taller enviar material de repuesto. Vehículos antiguos. El teléfono integrado que llevas solo es para el SOS, porque el servidor guarda las veces que has encendido el coche, la velocidad máxima, los km que has hecho, solo registra eso????.
Este asusta viejas lo ha visto con sus ojitos en los modelos antiguos.
Yo asusto a las viejas y otros cuando llegan al taller lloran.
