Hola.
Cuantas marcas lleva tu varilla de aceite? Has mirado que pone en el manual respeto al nivel de aceite?
Exactamente no se que sistema lleva para el filtro de particulas, entiendo que lleva adBlue y en este caso no tengo muy claro si es asi. Yo tuve un mazda 3 que el DPF se limpiaba sin ningun agente externo y era normal que el aceite subiese de nivel, la varilla tenia 3 marcas y el propio manual indicaba que hasta que no llegase a la última no habia peligro.
Consultalo en el concesionario y si no estas conforme pregunta en otro concesionario.
Yo llevaba el coche fuera de mazda y al del taller le costó entender el porque, hasta llamo a Bosch (era la marca de la maquina de diagnosis que tenia) y se lo confirmaron lo que yo le decia...
Pero importante, asegurate o que te aseguren que es normal y sobretodo si es normal la varilla de aceite ha de llevar una marca en la que por encima de eso el coche ni tocarlo.
