Puerto OBD + Movistar Car
joanjgm
Hola, alguien tiene el dispositivo de Movistar Car y se ha encontrado con que el puerto OBD esta justo en la tapa de los fusibles, de manera que si conecta el dispositivo es imposible poner la tapa, incluso con el cable extensor que envia Movistar.
Alguien ha podido desencajar el puerto y dejarlo "colgando" para poder poner la tapa u otra solucion? De momento voy sin la tapa de fusibles puesta
Gracias,
Solicita a Movistar un prolongador de obd, lo tienen disponible, lo que no sé si es de gratis o hay que pagarlo
Pues yo estaba pensando en ponerlo también...a ver si encontramos una solución
Yo solté el conector del hueco y lo llevo conectado al movistar car pegado con cinta de doble cara en la tapa.
Por cierto, qué tal va el Movistar car??
Mi suegro lo tiene y funciona bien, ya que a parte de crear el wifi te guarda datos del vehículo etc.
A él sólo le viene 2GB en datos, así que si no contratas datos ilimitados no le acabo de ver la utilidad, porque se gastan rápido.
Movistar para mi es de la que mejor cobertura tiene, también la más cara.
en caso de tener el móvil con datos ilimitados veo más práctico usar este cómo punto de acceso y crear un wifi.
No te puedo informar más ya que yo sólo se lo configuré y lo probé un rato, pero has de ir con la tapa del ODB quitada porque va enchufado allí.
saludos!
saludos!
El problema es que mi Tucson no me deja conectar por WiFi...el único coche que he tenido que me resulta imposible, por eso el preguntar lo de Movistar!!
Muchas gracias
Muchas gracias
ostras crear Wifi con el Tucson ni idea de si se puede hacer. Yo me refería a crearla directamente con el móvil si tienes datos ilimitados, que desde iOS i Android se puede hacer.
saludos!!
Yo compre un alargador obd que queda completamente plano y no molesta.
Hablamos del Tucson 2021? Porque yo tengo ese cable y es imposible
Yo recogí mi Tucson 2021 ayer i estas en lo cierto, el puerto OBD está en la caja inferior izquierda i no se puede poner la tapa con el Movistar Car conectado
Que yo sepa, en los Tucson NX4, no hace falta, ya crean la wifi ellos solitos por eso descargan los radades , el clima y el trafico,
en los TL, si que valida la pena porque sino tenias que configurar la wifi cada vez que subias al coche
Solo en los acabados Tecno y Style, en el resto no
