Arsa
Totalmente de acuerdo??es que cuando el neumático es de la misma medida de las demás hay que usarlo en el primer cambio de neumáticos, sino claro que no es aprovecharlo, con 14 años puedes tirarlo directamente,
Los neumaticos tienen fecha de caducidad como los yogurts.Totalmente de acuerdo??
Tengo muy claro que es como vosotros comentais?Los neumaticos tienen fecha de caducidad como los yogurts.
Mas bien pone fecha de fabricacion y a partir de hay nose si mas de 4-5 años recomiendan cambiarlos aunque los tengas nuevos.
Entiendo que mirando la fecha de la de repuesto calcular 4-5 años y sino las has usado a la basura.
Lo que ha dicho el compañero primer cambio ponerla preferiblemente.
quizas te convenga hacer una alineacion de la direcion.Nose que decir la presion la llevo la quenindica 2.4- 2.5, conducion normal a velocidad normal y autovia y ciudad.
Nose que habra pasado pero bueno sin mas, ya me han dicho que estos neumaticos son de verano y blandos, que me han durado poco pero que a partir de 20000 pueden ya estar para cambio.
Personalmente esperaba unos 25000 pero ha salido asi.
No entiendo porque.quizas te convenga hacer una alineacion de la direcion.
Precisamente hablo de interior no de exterior
Es el ángulo de las ruedas. Pueden estar abiertas o cerradas. En tu caso el ángulo es abierto y por este motivo se desgasta en el interior.Precisamente hablo de interior no de exterior
No se donde lo han dicho pero no me parece normal.Hablando con la gente experta en cambio de neumaticos, por lo menos con el desgaste que tengo yo o por como a desgastado me dicen que no es necesario hacer una alineacion
Que puede ser por demasiada presion, ya lo dije en el primer mensaje, que esa puede ser la razon y yo tambien lo pienso asi, pero que no discuto eso, lo que yo digo es que nadie habla despues de ver el desgaste de que el coche haya que hacerle una alineacion.Sin ofenderte. Pero si con 1 pie pisas mal se desgasta el zapato por un lado. Cuando pones plantilla correctora el zapado ya no se desgasta tanto. Lo mismo pasa con los neumáticos. Si hay demasiada presión se desgasta en el centro y si hay poca presión se desgasta por los 2 costados. Si no pisa bien el neumático se desgasta más por el lado donde toca el suelo. A mi entender
Hola recuerdas que precio tenían los neumáticos???Buenas, mira en Feuvert. Yo las cambié el mes pasado con una promoción de Michelin que te daban 30 euros por cambiar 2 neumáticos, monte primacy3 ya que las continental vi que se gastaban más rápido
