Luces parpadean a ralenti
garrett_t2
Hola,
os cuento lo que me vengo fijando ultimamente en mi Tucson 2018.
Cuando estoy aparcado en el garaje, a oscuras, veo que las luces de posición (no las diurnas) parpadean con el motor a ralentí.
Si apago el motor, dejan de parpadear y se mantiene estable.
Es muy sutil y de día a plena luz de la calle no se nota, pero esto no lo hacía antes. El coche tiene unos 50.000 km.
Se trata de algun mal endemico? Batería? Alternador? Es normal en todos y no me habia fijado?
Gracias de antemano y un saludo a todos.
Hola,
Recién arrancado?? Después de haber hecho un trayecto??
Tiene pinta de alternador o del regulador de este, que es el que mantiene constante el voltaje de este. En cualquier taller te pueden comprobar sobre la marcha si te está o no funcionando bien, pero hazlo pronto ya que corres dos peligros ... uno que no esté cargando la batería y te quedes un día tirado, otro que el regulador no haga bien su función, no mantenga constante el voltaje y acabes quemando algo ... por experiencia, aunque los coches hace ya tiempo que traen un sistema de autoprotección que, antes esa situación, cortan el sistema eléctrico, pero ...
Correcto
He pasado hoy por concesionario y creo que han intentado darme un poco largas...
Me preguntaban que si hacía mucha ciudad ¿?
Tambien decían que si era normal al ser led ¿?
Tras discutir, han hecho video y me han dicho que lo reportan a Hyundai ya que aun tengo garantía.
El mecánico no ha querido dar opinión hasta que hable con Hyundai.
A groso modo: al arrancar, el motor está frio y normalmente está a más revoluciones (más voltaje), al calentarse se estabiliza y baja de revoluciones (menos voltaje), por lo que el regulador actua distinto y puede variar el voltaje de salida hasta el punto que se llega a notar en pequeñas oscilaciones.
La verdad que pueden ser muchas cosas, pero desde luego suele ser provocado por caidas de Tension, un ejemplo puede ser un borde de la bateria que no haga buen contacto, o un cable defectuoso, etc. etc.
Muchas gracias por los comentarios. Han hecho los videos correspondientes y me han comentado que en cuanto tengan respuesta de Hyundai, me avisan.
Os voy informando. ¡Gracias!
Posiblemente sea el alternador. En otro coche que tuve me pasaba algo parecido pero con las luces cortas(no tenía luz diurna). Cambiaron el alternador y se solucionó el problema
Actualizo la situación.
Lo he llevado hoy. Me acaban de llamar, que lo recoja y lo lleve de nuevo la semana que viene.
Hay que cambiar opticas (garantía) y tiene que pedirlas.
Por curiosidad, que tienen esas opticas para que generen ese fallo? o es que no despieza el faro de la luz que falla?
Actualizo por si a alguien le ayuda:
Ayer dejé el coche en taller para cambiar las dos opticas. Fuera de garantía el precio de cada una es en torno a 900€ (suerte de garantía).
Por la tarde recojo el coche y al llegar al garaje veo que sigue haciendo lo mismo. Las opticas están cambiadas, son nuevas, ahí nada que objetar.
Esta mañana a primera hora he vuelto y dejado el coche allí.
Como es normal, pues intentan tranquilizarte e insisten en que han hecho lo que manda Hyundai.
He llamado a Hyundai España que aunque no sirva de nada, al menos tengo derecho a pataleta.
Os seguiré informando.
Gracias y un saludo.
Hola a todos, actualizo el culebrón...
Me devolvieron el coche el mismo día que se lo lleve con el enfado. Dijeron que tenian que hablar con Hyundai y el típico discurso.
El pasado miércoles lo deje de nuevo y hasta el viernes, no me llamaron.
Llego a recoger el coche y que parece ser el alternador. Tienen que pedirlo, que llegue, etc...
Os sigo informado. ¡Gracias a todos!
Hola a todos, ¿final feliz?
Ayer me cambiaron el alternador. Lo he estado controlando y parece que ya no parpadea. Cualquier cosa, os comento.
Me causa duda porque motivo cambian dos opticas cuando es el alternador y cuando saber si el alternador funciona bien, es algo trivial para un mecánico.
Gracias a todos, un saludo.
Me alegro que se solucionó tu problema. Los mecánicos en día de hoy no saben mucho de los sintamos de los coches se fían de lo que le indica el ordenador y no le pidas más
Buenos días,
Me está pasando exactamente lo mismo con mi Hyundai Tucson del 2018 y de momento mismos pasos por parte de Hyundai. Mañana me han dado cita para cambiarme la óptica que ya ha llegado al conce pero estoy más que convencido que no solucionará el problema. De hecho he observado el parpadeo en las luces interiores del techo e incluso al aparcar en el garaje y pisar el freno observo que el reflejo de estas también parpadear...A pesar de todo, en el conce me insisten que desde Hyundai les indican que el primer paso es cambiar la óptica...realmente no entiendo si el problema como parece ser es del regulador del alternador que no saca una tensión constante una vez el motor está caliente como no pueden verificar eso en el taller...
Otra cosa que tampoco entiendo es que esto no parece ser un caso aislado sino que seguramente seremos varios los usuarios afectados, como no tienen registrado esto como un problema genérico en Hyundai y al observar los síntomas proceden con la solución correspondiente, que me temo no es otra que el cambio del alternador...
garrett_t2, a ti ya no te ha vuelto a dar problemas desde el cambio del mismo, verdad?
Gracias por vuestra ayuda!
A mi también me pasa y me dijeron que era normal, sobre todo cuando hacemos maniobras para aparcar por subir el consumo eléctrico (por la dirección) … a saber
