Instalación barras portaequipajes con techo eléctrico.
Terrans
Buenas a mi las barras me las regalaron al comprar mi tucson o bueno mejor dicho venian en el presupuesto del coche,pero bueno fue lo que le pude sacar,los porta esquis aproveche unos que tenia de un coche anterior puesto que el sistema de sujeción se puede acoplar a diferentes barras,la pregunta es a vosotros os hace un ruido insoportable cuando pasais de 100kmh?? Porque a mi me suena mucho y no se,en los demas coches que he tenido no sonaba o era porque no tenia techo solar y a lo mejor estaba mas insonorizado el vehiculo que con techo solar.
Gus
Ultimate Red
A mí no me suenan, quizás por la forma en gota que tienen. Tengo techo solar.
Terrans
Tranquilo ya lo he solucionado,era que no le habia puesto unas reglas de plastico en los huecos de las barras!!!
JaviHer
Ya las tengo,para mi las mas bonitas pero las mas caras. El lugar mas barato por 246 euros,barra +kit.
Pedidas por web campos automocion.
orlando111s
Estepona - Malaga
Ver el archivo adjunto 4051 Ver el archivo adjunto 4052 Ver el archivo adjunto 4053
Hola. Soy orlando, nuevo foro y nuevo tucson tecno 2.0. 136cv... un pregunta,, este sistema de thule lleva algún sistema de seguridad, llave o algo así, digo para evitar q algún maní suelto se las lleve
orlando111s
Estepona - Malaga
JaviHer
orlando111s
Estepona - Malaga
Esta muy bien. Quedan muy chulas ..como el coche, pareceran cortas pero engaña.
Hola Javier ya las tengo puestas y la verdad bien.. pero una pregunta las de atrás se ven bien y encajan bien pero las de adelante parece q quedan escasas osea el aluminio apenas llega a la parte negra. Os pasa eso.. pensé q venía una más corta y la desmonte las medi y son iguales mido el coche y es más ancho delante. Q curioso os pongo fotos a ver si todo está bien y si os diste cuenta de ese detalleIMG_20170224_150311.jpg
Esta son las fotos del detalle de las barras. Unas se ven bien y las de adelante como cortas. IMG_20170224_141938.jpg IMG_20170224_141735.jpg IMG_20170224_141622.jpg
JaviHer
Si a mi tambien me pasa. Si miras debajo del plastico esta el metal que realmente es lo que sujeta y empalma con lo de color plateado. Unas quedan mas cortas que las otras por ser el techo asi. Ya pasa tambien en otros coches.
Que posicion has puesto? Distancia entre barras??? Yo las puse justo encima de la marca donde hay dos agujeros.
No tengas prisa por cortar la goma negra.
Si te sobra un poco a los lados no pasa nada. Va por dentro. Pondras portabicis??
orlando111s
Estepona - Malaga
Ojuuu. Que alivio.. jejejejeje. Las puse como tú al lado de los agujeros pero cuando tenga el cofre. Las ajustaré a su medida. De momento montare un cofre para guardar todo el material de alpinismo y montañismo que nuestro deporte. Y seguramente le pondre porta bicis . Pero tengo q verlo bien más adelante a ver cómo me cuadra todo. Entre los cacharros de montaña. Piolets. Cuerdas.cacharros. Mochilas. botas tiendas etc los cacharros de mi mujer dos maletones q no veas. Mis dos bulldog francés y sus respectivas cosas. Y la maletita chica q me corresponde a mi ya l coche va más que servido. Ahhh y este año se amplía la familia. Jajajaja así q pensar en la sillita o porta bebés. Jjjjaja. Mi pobre Passat (el que acabo de vender) ya no le cabía ni una aguja... Gracias Javier .Por la info . Eres muy amable. Nuevamente gracias compañero. El bicho este va de maravilla me tiene sorprendido el mío que consume poco no supera los 6litros a los100 en ninguna de las condiciones de echo en autovia se pone. 5.7 lt. Vaya un puntazo
orlando111s
Estepona - Malaga
Hola chicos los q tenéis las barras Thule..No os haceis mucho ruido? Vaya q las he puesto. Hasta 80km/h no suenan. Pero a partir de 90 km/h hacen un ruido muy fastidioso no se si os pasa o algo falla en la instalción. Q tampoco es mucha historia.. pero siquiera hacen ruido. Y se su pone q son de las mas silenciosas.. pongo algunas fotos a ver si veis algo raroIMG_20170227_103616.jpg IMG_20170227_103605.jpg IMG_20170227_103611.jpg
Jajaj ya pille el error,, Las tengo al revés,, Ojuuu. Que Huevon....
JaviHer
Cierto, pero escucharas a veces el sonido del impacto del aire a la barra, aunque con la musica no se aprecia ya diras si mejora o igual.
orlando111s
Estepona - Malaga
Ya la puse bien y solo suena un silbido a los 120 km/h pero si he notado y comprobado q el consumo con las barras aumentan algo,,, usualmente hago 5.8 o 5.9 l/100 y con la baca a subido a 6 y 6.5 l/100 misma conducción mismos recorridos y mismas condiciones de tráfico.
