Creo que esta es la solución, cuando llueve se notan las gotas y con pasarle un paño humedecido en agua se limpiaHas probado a limpiarla?
Probaré limpiarla, no se estaba lloviendo como si no hubiera un mañana..No parece que esté hablando de lo mismo, indudablemente las gotas influyen en la visión, y con un paño se limpian, pero por mucho que llueva no debiera entrar agua en el circuito o cableado, que es lo que parece que le marca. Dice que le salta un "Error cámara trasera" luego alguna pega hay en el sistema.
A ese me refería jajajaEs una pena que la cámara trasera este tan expuesta a los elementos y que no tenga un sistema de limpieza, similar a un pulverizador de parabrisas, para limpiarla sobre la marcha, algo que por ejemplo tiene el Ford Kuga.
No suena en extremo difícil de incorporarlo por parte de Hyundai. Otra cosa seria que estuviera montada, oculta, como en el VW Passat en la manilla de apertura, cuando pones la marcha atrás la manilla pivota hacia afuera y conecta la cámara; ¿Montarla en el anagrama de Hyundai del cristal trasero y que este pivotara?.
Pero son ideas, nos queda pues el tener un trapo a mano y limpiar / secar la cámara cada vez que se ensucia, la idea planteada por un compañero en un post hace unos días es bastante buena: limpiar la lente con un limpiacristales hidrofugo como el RainX.
No quería decirlo...Y falta añadir “por oido y/o hasta que haga masa”, no fallas, lo oyes y lo sientes.
