¿Cómo saber si se lleva una versión no actualizada?
Tucson2021**
La cuestión es si hay alguna forma de saber, sin tener que intentar hacer una descarga y un posterior intento de actualización, si se lleva instalada la ultima versión.
Para aquellos eruditos en el tema ¿no sería conveniente crear un hilo en el que se indique cual es la última versión y fecha de lanzamiento?
Un saludo y gracias.
Sólo tienes que mirar la versión en la pantalla y compararla con la publicada en la web de actualizaciones de Hyundai
Eso no es muy efectivo, en la web la última versión es de noviembre pero al descargarla ves que está actualizada de diciembre.
Yo lo que suelo hacer de vez en cuando es arrancar una descarga. Al cabo de un minuto o así, voy a la zona de descargas (la carpeta que tengamos en el ordenador reservada para ello) y abro el archivo Tucson_Hybrid_EU.ver (en mi caso) con un editor ASCII, por ejemplo con NOTEPAD o Block de notas
Luego me fijo en el código que he marcado en amarillo, y ya sé si hay versión nueva o no. Ese número es la fecha en formato aa-mm-dd , en este ejemplo 14 de diciembre de 2021
Corregidme si me equivoco. Una vez instalado el programa puedes elegir donde descargar (Carpeta del disco duro o USB si lo tienes conectado). Cuando vas a descargar, ya te avisa directamente si es una versión mas moderna que la que tienes en la carpeta o USB
Madre mia chicos, vaya derrocho de energia, seguro que le habeis sacado las ganas de actualizar.
leete esto poco a poco y seguro que encuentras respuestas.
Correcto, pero yo personalmente, una vez transferida la versión al vehículo, borro todos los archivos.
Compañero, pues no sé que decirte, pero a menos que esté equivocado, esa regla no es absolutamente válida. He comparado tal como indicas las dos versiones que tengo (una del 07/01 (la última que he cargado) y otra de hace un momento) y, aunque realizando la comprobación como tu indicas es el mismo archivo, encuentro una diferencia notable al mostrar las "propiedades" del archivo HU.
Lo ilustro:
    238,2 KB · Visitas: 39
Lo ilustro:
Esas dos carpetas no son la misma. Pero vamos, que al arrancar el programa de descarga, a mi me dice que ya tengo la última versión.
Arrancas el programa, le das a OK y aparece esta pantalla.
Si te fijas, a la izquierda de Siguiente (abajo) indica "El mapa ya tiene la versión mas actualizada"
Lo ilustro:
Como dice el compañero @Pkdos. has comparado dos carpetas a distinto nivel, por eso el número de carpetas y de archivos tampoco coincide.
