Capacidad maletero en 1.6 tgdi 48v
jr70
1.6 CRDi 136 CV 48V 7DCT
Yo no tengo tiempo para darle una vuelta, pero lo idea es más de rebajar el corcho, para ganar espacio de maletero, es decir bajarlo hacia abajo y partir en 2, para poder rebajar. Estoy en ello de donde hacerlo?
KDCom
Ceuta
1.6 TGDi 180 CV 48V 7DCT 4X4
Si.. tambien valdria, pero hay que buscar un torno o algo para rebajarlo, sino o te puede quedar un desastre o terminas partiendolo en dos de los nervios ajajaj.
Ayer vi.. en un video de estos de facebook, de bricos.. como vaciaban, cortaban o modelaban haciéndote una herramienta con un soldador electrico o de gas, cambiándole la punta por un alambre curvado, como si fuera una cuchara.. Eso si valdría y seria bastante efectivo.
Algo asi..
jr70
A ver si me acerco a un sitio al lago de casa que es de madera, y tendrán la sierra gorda. Lo parto en 2, y luego se rebaja. A ver si el tío, que no es muy simpático, no se que me dirá.
Leunamz
La verdad es que poder tener un sitio para guardar la "barra", cuando antes no sabías que hacer con ella y dónde ponerla, es magnífico.
Leunamz
"Lo prometido es deuda". He forrado con material insonorizante la zona que quedó al descubierto después de cortar el "corcho", con ello pretendo aislar la zona de ruidos, al llevar objetos sueltos en ella. Ya comenté algo al respecto.
Al principio pensé en hacer una sola pieza, mal pensado (difícil de trabajar), luego opte por trocearla en láminas de 20 cm, más fáciles de colocar.
Os paso el trabajo finalizado, no es perfecto, pero he conseguido el objetivo.
Os paso el resultado.....
Pavrete
¿Hay algún apaño para el maletero del PHEV?
No he visto nada por aquí...quizás no es el post más indicado
KDCom
Ceuta
Buenas.. Hacie tiempo que seguia este hilo.. que has usado para insonorizarlo?
KDCom
Ceuta
Para el PHEV.. no tienes problema no?. Las baterias no van en el maletero, con lo cual puedes hacer lo que quieras.. vamos, soy yo.. lo vacio entero de la puñetera espuma y me hago una piscina en el maletero.. que tiene mucho mucho sitio por aprovechar, sobre todo.. para poner la rueda de repuesto.
mendyride
Las Rozas de Madrid
Pues si, en el PHEV desmontas y sacas el cargador de abordo y la bateria de 12V, retiras el “corcho” y te queda el fondo del maletero vacío, listo para alojar la rueda de repuesto y/o montar un jacuzzi.
KDCom
Ceuta
La bateria de 12v, la lleva en el maletero?
KDCom
Ceuta
Pues si y las baterías de tracción debajo del coche
Y donde el motor.. en el sitio donde deberia ir la bateria de 12v, que lleva??
