KDCom
No creas, fue mas por falta de una segueta grande.. Lo que si quiero es dejarlo bien. Ya que se ve muy feo.Buena currada te has dado
Una sierra mecánica de cinta, seria lo ideal. Así quedaría un corte limpio y perfecto y en caso de querer ponerle las 2 partes, tanto como dices tu como si se cortara como lo hice yo y encajarían como un guante.Se me ocurre que para cortarlo en una sierra mecánica, o disco síntesis tendría que ser muy grande el disco. Sería partir el corcho en 2 a la mitad, para facilitar luego el rebaje de grosor. Podría ser.
Si cambias la base por otra a medida se podría hacer algo. Pero imagino que se tendría que diseñar y buscar la forma de anclarlo al chasis del maletero, al metal.Voy a poner una cuestión sobre la mesa para "manitas". Dada la buena sugerencia de ampliación del maletero en los "bajos fondos". Me pregunto, ¿habría alguna forma de poner un candado, cerradura o similar para que el ajeno no accediese a esa zona? en el caso de tener que dejarlo, por ejemplo, en un "taller" o u otro sitio en el que el ajeno puediese acceder a tu "tesoro".
Muy buena idea. Yo tb queria hacerle algo parecido, pensaba en goma, pero es mejor tu idea. Tb quiero ver de hacerle como un cajon o algo asi, para que las cosas no se muevan de ese hueco, y no se vayan para el fondo.Ahora sólo queda ir "puliendo" la zona. Tengo previsto forrar el suelo del maletero donde va la batería de 48V con...... 11.03€ 17% de DESCUENTO|Rollo de aislante acústico, aislamiento sonoro de algodón para coche y camión, espuma de celda cerrada, 200cm x 50cm, 10mm/6mm/3mm, 1 unidad|Algodón de aislamiento térmico y acústico| - AliExpress
Con este remate creo quedara bastante bien el "brico".
Es otra opcion, vaciarlo de corcho hasta que quede la parte que hemos cortado pero con corcho. Pero vamos, eso es algo mas complicado.. quizas con algun tipo de torno para vaciarlo, sino hacerlo a mano llevaria bastante trabajo y ver si quedaria bien.Yo sigo pensando que hay que rebajar ese corcho, la ganancia de maletero es grande, y luego al corcho hacerle algunos apañaos, para que entren paraguas enteros. O la cortina
Como ese tengo yo uno del lidl metido en ese hueco. Se gana bastante espacio para llevar objetos. Me ha venido de lujo en este viaje que hasta he llevado el cofre en el techo.Para no llevar accesorios sueltos en la zona habilitada en el maletero, una vez realizado el corte del corcho, he adquirido este organizador de fieltro en Alcampo, por el módico precio de 5€. Aún así, todavía quedo espacio para los triángulos y estoy por decir que cabe otro organizador, este un poco más corto. Lo bueno que tiene es que de necesitar el espacio para colocar la cortina retráctil, lo quitas todo en un momento. Que valga como sugerencia.
