Cambio automático de luces largas a cortas
Bitterdev
Buenos días,
Hasta ayer no había hecho un viaje más o menos largo con poca luz y por lo que he visto parece que el coche espera bastante a hacer el cambio de luces largas a cortas, de hecho varios coches en sentido contrario hicieron indicaciones que les molestaban las luces, por lo que acabé haciendo el cambio manual cuando veía que no cambiaba solo.
¿Suele hacer los cambios tan tarde o tengo un coche corto de vista?
El mío es de 2019 y el sistema para mí funciona perfecto. Nunca me han indicado los coches con los que me cruzo que les llegue a deslumbrar, ni tampoco los que alcanzas en tu mismo sentido.
Btardes, a mi me lo hace bien. También si estás en un rasante molesta y hay gente que ve luz tan blanca y te da las luces.
no suelo utilizar las largas, pero lo probe un par de veces vieneiendo de España y sin problemas
Yo lo he probado este finde y funciona muy bien.
la distancia es la correcta y cambia incluso en autopistas.
Para mi tb funcionan a la perfección, salvo en autopista cuando vas en largas, el sistema automático no capta las luces de los que vienen en los carriles de dirección contraria y en las curvas, les puedes llegar a deslumbrar. Creo que el sistema sólo capta correctamente a los que vienen de frente en carretera de doble sentido y los de tu mismo sentido en autopista. No sé si os ha pasado eso mismo.
Yo he ido en autopista y también capta los del sentido contrario. Comprobado este finde.
acá año de llegar de un viaje y el cambio automático va de maravilla, nadir me ha echo señales de luces y eso que me encontrado con bastantes coches
Molestar no creo que les moleste a los del sentido contrario en autopista. No me dan las largas, la verdad, como aviso. Es sólo una apreciación mía, quizás. Ya que eso ocurre en las zonas de curvas. Con el coche anterior tenía la manía de quitar mis largas en esa situación, ya que me daba la sensación de que les deslumbraba, aunque fuera de forma lateral, al ser una curva. Estaré pendiente a futuro.
Hola Kris, que hay que hacer o como se pone, para que el cambio de largas a cortas o viceversa, se accione, pues no consigo que mi coche lo haga. Gracias
Yo llevo las luces en automático y cuando le das a las largas se pone en modo automático, al menos así me pasa a mi. Yo no hago nada más, a partir de allí funcionan solas.
Btardes, cuando están normal encendidas las luces empujas la palanca hacia el fondo y verás se enciende otra luz y encima pone AUTO
¿Puede ser que la altura de las luces también influya en que molesten? Las he bajado un poco, ya que igual van altas y lanzan el haz muy lejos, a ver que pasa ya que seguían protestando los que vienen de cara.
Si crees que están altas mejor que te las regulen y sales de dudas
Tienes el boton para regular la altura wn la parte izquierda del conductor un poco mas arriba de la pierna izquierda, en el manual te indica el numero que tiemes que poner segun la carga que lleve el coche
Buenas tardes y para desactivar la opción de cortas/largas en auto como se hace. Porque si quiero poner de cortas a largas me sale en auto primero y después tengo que volver a pulsar para que se ponga en largas.. y al revés igual. De largas pumso y se ponen en auto largas/cortas y luego otra vez pulso y se pone en cortas. ¿Cómo se quita para quitar el paso de auto cortas/largas?
