Totalmente de acuerdo. Yo tengo 3 partes al año sin penalización alguna y sin tener que dar explicaciones. Eso no tiene precio.Si tienen franquicia dan mas la lata, yo no me la juego.
¿Cuanto pagabas Rvillanu, con o sin franquicia?, ¿mutua madrileña?, ¿edad?, ¿años de titular?Totalmente de acuerdo. Yo tengo 3 partes al año sin penalización alguna y sin tener que dar explicaciones. Eso no tiene precio.
39 años, 21 años de carnet. Pago unos 750 al año sin franquicia en la Mutua. Ya no son solo los 3 partes al año, es que he estado muchos años en la Mutua y da gusto hacer gestiones. Todo facilidades y no ponen problemas con nada.¿Cuanto pagabas Rvillanu, con o sin franquicia?, ¿mutua madrileña?, ¿edad?, ¿años de titular?
Mañana preguntaré a Mutua...
Con Línea Directa para nada. Sólo tienes que declarar otros conductores si son menores de 25 años. El resto de conductores, que se suponen ocasionales, se encuentran cubiertos por la misma póliza.Yo renegociaría con una franquicia de 190 euros, por el ejemplo que puse arriba. Lo que te ahorras en seguro, lo pagaras luego si lo necesitas, pero si no lo necesitas, cada año te lo ahorras. Para igualar, deberias dar 3 partes como minimo, si no los das, eso que te ahorras, ¿para que pagarlo antes de darlos?
No se si me explico...
Se aconseja poner ambos conductores (conyuges) en la poliza, que luego hay pegas con los seguros...
Da igual lo que cueste. La franquicia de 170 euros significa que tú sólo pagas esos 170 euros y el seguro las diferencia hasta lo que cueste.Un arañazo con una navaja no provoca bollo a
Un arañazo de navaja no provoca bollo alguno con lo que ahi es con lo que el seguro se agarrara para solo pintar el arañazo...otra cosa, cosa que dudo, es que dentro de los 170 de franquicia te de para para pintar una parte entera, q barato sería, y mas con lo q cobran los talleres de chapa y pintura hoy en día, incluso en crisis..
que solo pagas 170 de cada parte, de esa manera el perito valora y relaciona un siniestro con otro, por ejemplo: tienes la aleta delantera derecha y la trasera izquierda bolladas, si cada una vale arreglarlas 169 euros las arreglas tu las dos, dado que no tiene relevancia un parte con otro, y si vale arreglarlas 175 cada una el seguro te pagaría 5 euros por cada parte. No te pienses que por 170€ el seguro te va a pintar el coche entero.Da igual lo que cueste. La franquicia de 170 euros significa que tú sólo pagas esos 170 euros y el seguro las diferencia hasta lo que cueste.
franquicias en seguros de automóviles, la letra pequeñael mio en catalana occidente 850 euros sin franquicia y muy buenas garantias. los seguros con franquicia son un rollo a la hora de dar partes.
pues si.franquicias en seguros de automóviles, la letra pequeña
Tienes que demostrar que ha sido todo en el mismo siniestro, por eso recalqué que si es un accidente con atestado de la policía, el perito no puede decir que no. En el otro ejemplo de un garaje, ahí puede que aún siendo la misma maniobra, el perito se desmarque y te toque pelear.
En el caso de que no sea en un único accidente es así.Los coches se dividen en 5 partes, cuando damos un parte propio, es decir, sin terceros.
Si quieres que te pinten todo el lateral derecho o te arreglen todo el lateral derecho, sean 3 bollos o 25 bollos, pagaras 1 vez la franquicia. Si resulta que es en el techo y en un lateral, pues pagaras 2 veces la franquicia, así hasta un máximo de 5 partes para dejar el coche como nuevo.
Pues voy a seguir con QUALITAS AUTO. Me han ofrecido lo que queria:En el caso de que no sea en un único accidente es así.
G84, eso que no has dado golpe en 11 años suena fatal!!! JejejePues voy a seguir con QUALITAS AUTO. Me han ofrecido lo que queria:
1) TODO Riesgo con franquicia de 190€
2) Ampliacion de Remolque ilimitado (incluido el extranjero, suelo viajar mucho por trabajo)
3) Ampliacion al maximo permitido en los valores a recibir en caso de fallecimiento, invalidez, para mi y para mi mujer.
4) Habia pagado 238 euros en Diciembre 2016, por lo que mantengo ese valor, y pago 240 euros mas.
Total = 478 euros
No es barato, no es caro, me parece adecuado para mi (1 año solo de titular, joven, aunque no he dado golpe en 11 años)
Y Atencion al cliente funciona de maravilla. Esperemos que funcione igual de bien si hay cualquier problema...
Os ire contando.
Jajajajaja, que gran comentario...G84, eso que no has dado golpe en 11 años suena fatal!!! Jejeje
y si es muy profundo el arañazo?Un arañazo con una navaja no provoca bollo a
