Pero no entiendo. Donde metiste la llave?Bueno ante todo gracia por la respuesta "Carandel", evidentemente he tenido otros vehiculos y el sistema es como indica, pero el problema que me encontre fue que el volante no tenia margen para mover ni la llave como si fuera una pieza(no queria forzar) pero visto que todas las indicaciones de desbloqueo era como en cualquier otro vehiculo, me decidir a forzar mas el volante asi que gire hacia la izquierda con fuerza (mas de lo habitual en otros vehiculos que tuve) y despues hacia la derecha al mismo tiempo que giraba la llave asi sali de ese aprieto, mi temor fue hacer demasiado fuerza.
Pienso en lo mismo, un HEV que pone en su perfil que yo sepa no tiene llave no? Es arranque por boton. o es que la versión Maxx funciona con llave?Pero no entiendo. Donde metiste la llave?
Ok, tenia la impresión de que todos los HEV eran con boton. Desconocimiento.El MAXX es con llave si.
Le he cogido un poco de respeto intentare tener cuidado y no bloquearA mí me pasó lo mismo los primeros días que tuve el Tucson, un día me costó muchísimo, pensando en Lamar a la grúa.
He igual tras varios intentos se desbloqueo.
Actualmente sin problema ninguno el bloqueo y desbloqueo.
Va con llavePienso en lo mismo, un HEV que pone en su perfil que yo sepa no tiene llave no? Es arranque por boton. o es que la versión Maxx funciona con llave?
yo lo bloque sin intención de hacerlo. Y sin problema, después todo sigue igual.Una pregunta, después de tanto tiempo, creo que he bloqueado el volante en muy pocas ocasiones y la verdad que tiene demasiados juegos cuando quito la llave. No sé si es un problema y si alguien más le ha pasado? Gracias
Es cuestión de buscarle el giro para desbloquearlo, pero sin grandes golpes al girarloyo lo bloque sin intención de hacerlo. Y sin problema, después todo sigue igual.
Lo único que no podía desbloquear no tenia movimiento par girar el volante era como un bloque.
Si aparcas con una rueda delantera muy pegada al bordillo es posible que después te cueste algo mas desbloquear el volante, sobre todo si es un bordillo alto.Es cuestión de buscarle el giro para desbloquearlo, pero sin grandes golpes al girarlo
Mi problema fue que el volante era como un bloque no tenia giro ninguno o al menos como otros vehículos que he tenido. Así que aplique mas fuerza, con el temor de fastidiar el volante pero lo logre, no me he atrevido a bloquearlo de nuevo.![]()
Cómo desbloquear el volante del coche - Sibuscascoche.com
Es algo bastante habitual: vas a coger el coche y te encuentras con que la llave no gira y el volante está totalmente bloqueado. Es un sistema de seguridadwww.sibuscascoche.com
El bloqueo del volante cumple una función antirrobo impidiendo que éste pueda moverse cuando la llave no está en la posición de encendido. Si alguien intentase robarte el coche, al no tener las llaves no podría ni girar la dirección ni mover el vehículo. Es un sistema que además se activa automáticamente en el momento que quitamos las llaves del contacto.
Eliminar el bloqueo es muy sencillo. Lo primero que debes hacer es colocarte en el asiento del conductor e introducir la llave en el contacto. Desde ahí, con un movimiento hacia ambos lados, vas girando el volante al mismo tiempo que giras la llave hasta la posición de encendido.
Es importante intentar los giros hacia ambos lados ya que hacia uno de ellos hará tope contra algo duro y, hacia el otro, tendrás libertad. Este último es el lado hacia el que debes girar el volante en el mismo momento en el que llevas la llave a la posición dos del encendido hasta que oigas un “clic” y notes que la dirección se libera. En ese momento habrás cumplido tu objetivo.
Si no eres capaz de quitar el bloqueo, saca las llaves del contacto e inténtalo de nuevo repitiendo la operación. En caso de que el problema persista entonces debes acudir al taller y descartar que existe algún problema con el bombín de arranque que puede desgastarse por el uso.
Cómo puedes ver, desbloquear el volante del coche es muy sencillo, y la técnica no requiere de grandes dosis de fuerza sino que consiste más bien en evitar los movimientos bruscos y mantener la calma.
Este articulo lo he sacado de internet. No se si te servirá. Si te puedo ayudar en algo más dímelo.
Si no desbloquea girando un poco llama grúa con patines que se ha jodido el cierre ,me acaba de pasar en el talismán de mi mujer,1300€ el nuevo ,al final no lleva cierre le pusieron un chisme que da señal para que arranque el coche por 60€ y prau…lo peor de todo es que el cepo en los coches con botón se echa solo cada vez que lo pares o ya si dota como yo que me cabreo le soltáis la palanca de ajuste del volante y a la vez que das pulsaciones le vas dando meneos (golpes secos) para arriba/abajo así lo arranque unas cuantas veces el talismán hasta que dijo que no hay más,es que el cierre no es más que un motorcillo de cochecillo con pilas un muelle y 3 engranajes de plástico que se ve que con los golpes engranaba hasta que si comió los dientes del todo…Buenas , y como se desbloquea si el mio va con botón? mi tucson va sin llave , se enciende con boton , como se desbloquea el volante ?
