Válvulas de presion
Tucson1971
Cáceres
Hola compañeros, una duda al cambiar neumáticos les decis al del taller,que sigan poniendo las mismas válvulas?
Pues como cabien las válvulas 1, tienen que ser electrónicas y acto seguido llevar a Hyundai para sincronizar, si no salta en el cuadro.
Y 2...si no las ponen electrónicas saltará siempre.
Es una duda que tenemos muchos
Gracias, un saludo
Gracias, un saludo
Perdona mi ignorancia pero no entiendo lo de valvulas electronicas y porque hay que llevarlo a la hyundai, si pensaba que se reseteaba tu mismo y ya estaba listo.
Gracias, un saludo
Normalmente solo cambias neumáticos, las válvulas no se tocan, además las puedes rotar y cambiar de posición sin problema y el coche sigue indicando las presiones correctamente y la posición de cada una.
Si cambias los sensores, siempre que sean del mismo tipo y características, transcurridos 20 minutos circulando, el coche autoaprende los nuevos sensores.
Si le quitas los sensores en el cuadro aparece fallo del sistema .
Efectivamente, no es necesario cambiar las válvulas cuando cambias o rotas (delanteros a traseros y viceversa) neumáticos. El cambio de válvulas sólo es necesario en caso de avería de esta o cuando se agote su batería.
Btardes, yo tengo una moto BMW y este tipo de válvulas nunca se. Cambian como te indican solo si la batería se agota. Y lo que hacen algunos es abrirlas y cambias las pilas de botón por otras y sellan con silicona o barritas de silicona y siguen funcionando te ahorras unas nuevas.
