Subida ventanillas
SICARIO
He notado que a veces el coche sube las ventanillas (las 2 delanteras a la vez) y sin previo aviso. He mirado el manual y no encuentro nada. Alguien puede decirme porque ocurre esto?
Cuando pasas por un túnel o muy próximo a él, cierra las ventanillas y abre la recirculación del aire. Se puede decir que es un sistema de seguridad para evitar que entre aire viciado en el vehículo cuando estas en un túnel. solo le falta que cerrara también el techo.
No lo sabia
Eso lo hace en todos los modelos?
Pues lo desconozco, se que tienen que ser ventanillas eléctricas (no se si hay acabados que no las lleven) y va en función del navegador GPS si detecta un tunel.
Yo hay veces que paso "al lado" de un paso subterráneo (un mero puente) y aunque vaya por el otro carril también se cierran.
No me había pasado por la cabeza algo así, pero pensando donde me ha ocurrido, confirmo que estás en lo cierto. Gracias por la aclaración
a ver si me acuerdo y lo pruebo en el mio
se suben las ventanas y se enciende la recirculación cerrada, hay una opción en la configuracion
El mío es una Maxx y si se cierran las ventanas por seguridad cuando pasas por un túnel.
Yo lo he probado en el mío Style al pasar por 2 túneles seguidos y las ventanas han continuado abiertas.
¿Han de estar todas las ventanillas abiertas? ¿Con solo la del conductor esta se sube?
Has de tener la opción activada lo primero no sé si es así en mi caso las cierra y si hay tráfico denso también los cierra y si el clima está en auto pone la recirculacion
Hola @Vagner he buscado en el pdf y no he encontrado nada ni donde configurar ni activar. Me puedes ampliar la información? Gracias.
Es en ajustes de climatización climatización creo recordar donde vinculas Lis asientos y el volante que se pongan solos en calor/frío según temperatura exterior
Gracias @Vagner, con tu aportación he ido a configuración y lo tengo bien configurado, hoy he pasado con las 4 ventanas bajadas y no han subido al entrar en el túnel.
Toca pasar por el taller del concesionario.
Ya contarás, comprueba si las puedes cerrar con el control por voz por descartar un fallo mayor del sistema
Tienes navegador GPS integrado,. El mío si lo tiene, sube ventanillas cada vez que voy a entrar en el túnel de la M30 en Madrid, lo mismo si no tiene navegador no lo hace, pues el vehículo , en teoría, no sabe por dónde estás circulando.
Hola @Rubenyi tengo el mismo modelo que tú, en versión Style, hoy he hecho la prueba con el comando de voz como me sugirió @Vagner y me han funcionado, en túneles no.
A ver ,gente no tengo muchos túneles por mi zona y poco puedo opinar pero si que lo hace no sé en qué condiciones pero va vinculado a la climatización así que asegurar sé de tener el A/C puesto si está apagado diría que anula la opción! Rectifico no tiene sentido tener la ventana bajada y el aire puesto…. Pues no sé a mi se me suben y lo que si cambia con el aire puesto es que conecta la recirculacion…
