Quitar todos los avisos a la conducción
almarote
1.6 TGDi 265 CV PHEV 6AT 4X4
Amazon Grey
Hola,
no encuentro hilo sobre esto. El caso es que hace tiempo una persona me dijo que se podía quitar a la vez todos los avisos de ayuda a la conducción (cambio de carril, ángulo muerto, colisión, etc.) pulsando no se qué botón cuando iba a iniciar la marcha. Después de parar al volverlo a coger hay que hacer la misma operación.
La cuestión es si alguien sabe de esto para quitar con una sola acción estos avisos.
Hola,
No sé puede, solo opción por opción, se ve que es una normativa europea
Hola,
Podrías al menos reducir la sensibilidad / velocidad de reacción e inhibir las alarmas de las asistencias / ADAS.
Así evitas, o al menos reduces, que te agobien cuando el coche interpreta que hay un peligro.
Una pena que te hayas gastado un dinero en un vehiculo que equipa estas asistencias.
Pena ninguna. Solo quiero desactivarlas de vez en cuando. Para el resto del tiempo creo que son muy útiles.
Si se pueden desatibar todos los controles en el volante lado derecho
Con que botón? Solo consigo desactivar el cambio involuntario de carril.
El mismo botón, solo tienes que pulsarlo unos segundos.
Ese botón, el que tiene dibujo de un volante y las lineas a los lados, es el que apreto unos segundos y solo quita el aviso de cambio de carril. Por ejemplo el ángulo muerto o peligro de colisión frontal siguen activos.
Acércate a un concesionario con una carta firmada por ti, acompaña copia de tu DNI, solicitando que de manera voluntaria te desactiven todas las asistencias que desees en el vehiculo de tu propiedad (indica marca, modelo y numero de matricula), lo pueden hacer a través de la herramienta de diagnosis.
Argumenta que dichas asistencias distraen tu atención en la conducción y que constituyen un peligro en tu caso particular, y que les exoneras de cualquier responsabilidad relacionada con dichas modificaciones al vehículo.
Cuando lleves el coche a revisión recuerda indicar que NO vuelvan a activártelas.
Una persona que conozco lo hizo de esta manera y lo logro.
Acércate a un consecionario con una carta firmada por ti, acompaña copia de tu DNI, solicitando que de manera voluntaria te desactiven todas las asistencias que desees en el vehiculo de tu propiedad (indica marca, modelo y numero de matricula), lo pueden hacer a través de la herramienta de diagnosis.
Lo que hay que escuchar… Tal vez en vez de contestar porque si a todas las conversaciones podrías hacerlo solo cuando vaya a ser de ayuda. Te lo dejo ahí como idea.
Te lo comente en base a la experiencia de un amigo a cuya esposa le ponían muy nerviosa los avisos / pitidos del coche y le hacían perder la concentración.
Textualmente te indique lo que el concesionario le pidió para proceder a la “re programación” del coche.
Pero tranquilo, simplemente ignora lo apuntado y continua en la búsqueda de como ajustar las asistencias a medida de tus necesidades.
