Problema star stop
Yo no he encontrado respuesta, precisamente ayer me lo hizo de nuevo, y llevaba mucho sin hacerlo, sin no he vuelto a ir al concesionario. Me quedan 5000km para la revisión, así lo expondré de nuevo. Porque ya me dijeron que no tenían ni idea
Tengo un problema que ya no me funcions el Star/Stop
La bateria comprobada a 13,5 v
Sale cartel que no es posible……..
Me volvi loco buscar el problema
Alguno puede darme Luz
Lo normal cuando deja de funcionar es que la batería está empezando a degradarse, pero si no es el caso quizás haya algún fallo en el sistema. Si aún lo tienes en garantía pásate por el concesionario, aunque casi seguro que se agarrarán a que el problema está en la batería. Yo en tu caso aguantaría la batería aunque eso te haga prescindir del stop/start y seguramente cuando ya te toque el cambio recuperarás el stop/start con la batería nueva. En mi caso con 3 años y 9 meses (circulando poco en ciudad con él) de momento funciona perfectamente. En alguna ocasión puntual al entrar a la ciudad después de hacer un tramo de carretera salía el aviso de que no se cumplían las condiciones para que se activara (normalmente porque estaba haciendo una regeneración del filtro de partículas porque el mío es diesel y lleva adblue).
Gracias Compi por tu respuesta
La bateria no es esta comprobada en frio en el garaje con 6 dias parado el coche
Para que el conce no me toque los coj…hize video y fotos como que funciona y da la corriente que debe.
Sera cosa entonces del sistema.
Va a hacer 6 años y hize la extension de garantia hasta los 8.(cosa que recomiendo)
Gracias y si alguno se le ocurre alguna idea mas es. Bienvenida✌️✌️
