Posición reposacabezas asientos delanteros.
Tomassio
Buenas tardes. Una duda con respecto a los cabeceros. El del copiloto lo veo demasiado inclinado hacia delante, haciéndose incluso incómodo el estar sentado en él, y aparte de la regulación en altura no hay opción a otro movimiento.
En la imagen el asiento parece estar mucho más vertical que el del conductor, pero es efecto de la cámara. Están en la misma posición, pero el cabecero se inclina claramente más hacia delante que el otro. Una de dos, o soy yo muy tonto y no he encontrado la regulación (si la hay), o está hecho así por alguna razón. En la foto no se aprecia del todo bien al estar tomada en diagonal, pero el cabecero tan echado hacia delante no es nada cómodo, insisto.
¿En los vuestros está igual? Quizá es que ese cabecero ha salido defectuoso de fábrica, y me gustaría conocer vuestra opinión antes de hablar con el concesionario.
CHAVARRE
1.6 TGDi 150 CV
Hola, el mío es el Maxx y estoy al 99% seguro de que no es así. Mañana miraré para asegurarme y ver si tiene algún modo de ajustarlo de otra forma.
Tomassio
Muchas gracias. Es que parece como si estuviera doblado hacia delante unos 7 u 8 grados (a ojo) más de lo que debe. Te sientas en el asiento del conductor y todo OK, pero en el del copiloto hay que ir con la barbilla pegada al pecho casi casi.
Pkdos
Valladolid
Debiera de tener regulación, es posible que este muy duro para que no se mueva solo.
Edito: Estoy mirando el manual y parece que no tiene ajuste. Es raro.
Tomassio
He empujado a mano (creo que con fuerza suficiente) y no se mueve un milímetro. Mañana por la mañana pruebo otra vez... con más fuerza. Quizá sólo sea eso. Ya comentaré.
Anto73
Trujillo
Prueba a cambiarlos de un asiento a otro y así saldrás de dudas
Tomassio
Probaré por la mañana. Si a mano no ceden como ha dicho el otro forero, sacaré ambos y compararé el ángulo entre la parte acolchada y los soportes metálicos en ambos reposacabezas. Si son diferentes es que uno claramente está defectuoso.
Bartolome
Pero si no están los respaldos con el mismo ángulo de inclinación, el del copiloto está más vertical, por eso te parece que el cabezal está más inclinado
Tomassio
No. Ya he comentado que no hay que hacer mucho caso a la comparación "a vista" entre ambos asientos, pues es cosa del ángulo de la cámara y demás. El reposacabezas del copiloto está notablente más inclinado hacia delante que el otro. Es incomodísimo sentarse en ese asiento tal y como está ahora.
elmomias
León
Sunset Red
Yo lo subiría un par de puntos, a no ser que seáis muy bajitos.
No tienen regulación de otro tipo. La altura de Tus ojos tienen que quedar en la parte media del reposacabezas.
Marco Surfer
Yo he comprobado los dos míos delanteros y son iguales. Me quedan bien respecto a la parte trasera de la cabeza. Que te los miren en el concesionario.
Tomassio
Los dos asientos colocados exacta y milimétricamente igual, mirad la diferencia:
Quentin
Según parece, algo anda mal.
Los reposacabeza no tienen regulación salvo en vertical.
Puedes probar a sacar los dos y mirarlos juntos o cambiar al otro asiento, para ir descartando opciones y localizar el origen del problema.
Si el fallo estuviera en el reposacabezas, te recomiendo que pidas que te lo cambien por uno de los que tengan en el concesionario y ellos esperen a recibir la pieza.
En caso contrario te puede tardar más de lo deseado.
A mí me lo hicieron con la bandeja enrollable
del maletero. A los dos meses de tenerlo, falló el muelle y no recogía, lo vió el comercial y me la cambió por una de un coche de exposición.
Ya nos cuentas.
bultaco
Para descartar si el problema es del reposacabezas o del soporte del asiento, intercambialos.
Si el problema persiste en el mismo asiento, quiere decir que el reposacabezas está bien y el problema esta en el asiento.
Si el problema cambia de asiento, quiere decir que lo que está mal es el reposacabezas.
Tomassio
Efectivamente, es el reposacabezas. La estructura de acero que lo conforma tiene más ángulo, notablemente, en uno que en el otro. Habrá habido un defecto de fabricación en la máquina que dobla dicha estructura. Hablaré con el concesionario y que lo cambien.
Ahora me estoy peleando con el Bluelink, que no hay manera de hacerlo funcionar en el móvil (en el coche sí), pero esa ya es otra historia.
CHAVARRE
1.6 TGDi 150 CV
Pues yo he comprobado el mío y no veo la forma de inclinarlo. Pero eso sí: están en la misma posición los dos (no como el tuyo). Te toca hacer eso que te han dicho: reclamar al conce y que te lo cambien por uno de exposición, por que si no..... te puedes morir esperando.
Mucha suerte.
ludovico_19
Pues sí, esto de los reposacabezas es otra cutrez más a añadir a la ya larga lista de elementos racaneados por Hyundai.
Una de las cosas que me sorprendió es que me lo entregaron con el nivel de aceite entre las dos rayas, no lleno hasta el máximo. El del concesionario me dijo que lo hacían así para ahorrar aceite... amablemente me dijeron que si me quedaba más tranquilo me lo llenaban hasta la raya del máximo, cosa que pedí por favor que hicieran.
javizar
Zaragoza
1.6 TGDi 150 CV 48V 7DCT
Hola , no se pueden inclinar , hay que jugar con la regulacion del respaldo , mi padre tiene un kona y le ocurre lo mismo.
MarisaSP
Hola, a mí me pasa lo mismo, el reposa cabezas tiene tres posiciones, aún así , en la más atrás sigue siendo incómodo. Has encontrado alguna solución?
