Tiene toda la pinta , puedes enviar foto del menuHola,he visto en el menu secreto en un apartado star/stop,alguien sabe que es? Seria para desactivarlo?
de que pueda la pongoTiene toda la pinta , puedes enviar foto del menu
El codigo es 2400,esta por las opciones finalesEse es el modo ingeniero. Hay que ir con cuidado.
Hace algún tiempo abrí un hilo al respecto
Modo ingeniero en nx4
según parece hay que entrar con una combinación de pulsaciones en la pantalla.
Ya nos dices cuál has usado para que investiguemos por esos derroteros.
Gracias por la info
El codigo es 2400Ese es el modo ingeniero. Hay que ir con cuidado.
Gracias por la info
Que pulsaciones y donde hay que dar para que te pida el codigo?El codigo es 2400
En el menu de la version,5 toques en el lado derecho y 1 toque en el lado izquierdo.Igual que el video que hay para poner el carplay por cableQue pulsaciones y donde hay que dar para que te pida el codigo?
OkEn el menu de la version,5 toques en el lado derecho y 1 toque en el lado izquierdo.Igual que el video que hay para poner el carplay por cable
SiOk
El del video este no?
Muchas Gracias por tu consejoMucho cuidado con los menús "secretos", y apuntaros siempre bien el estado o parámetros originales, por si hay que volver a ellos, y porque no hay nada nuevo "inventado" en esta vida, es algo que lleva existiendo desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en los televisores, para cambiar distintos parámetros y funciones que, aparentemente, no tiene tu televisor u otro electrodoméstico, por ser de una gama más baja, pero sí tienen ...
Os resumo mi experiencia, como ingeniero informático, y en otros aspectos similares a este ... ya que la cuestión es que lo que tiene coste es el hardware, no el software, y este último suele ser siempre el mismo para todos los modelos de un mismo producto, pero indicándole ciertos parámetros para que el producto sepa si tiene o no cierta característica.
Por ejemplo, en un momento dado, y de alguna forma, le podrías indicar a un Tucson que tiene los sensores delanteros de aparcamiento y configurarlo para que actúe en consecuencia pero, si físicamente no los tiene instalados, no te vale para nada e, incluso, puede darte problemas, lo que puedes generalizar para cualquier otro tema.
Siempre que algo dependa de algo "físico", como un sensor, un relé u otra cuestión que el Tucson no tenga instalado, por mucho que insistas en el software no va a funcionar ...
Tu explicación es perfecta, laregunta a hacer es que hay que añadir al tucson para que al modificar el software encuentre el hardwaare. En tu ejemplo de los sensores me encantaría saber pq si yo le añado los sensores delanteros que tengo q hacer en el software para que los reconozcaMucho cuidado con los menús "secretos", y apuntaros siempre bien el estado o parámetros originales, por si hay que volver a ellos, y porque no hay nada nuevo "inventado" en esta vida, es algo que lleva existiendo desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en los televisores, para cambiar distintos parámetros y funciones que, aparentemente, no tiene tu televisor u otro electrodoméstico, por ser de una gama más baja, pero sí tienen ...
En vuestro caso el problema esta que utilizan la conectividad inalámbrica bluetooh y wifi para Bluelink y es incompatible con el Carplay.dicho lo cual . Alguno ha probado a ver si llevamos capado el CarPlay inalámbrico , las versiones que de cada no lo tenemos .
