Hola a todos,
Pues vi un brico como este en algun sitio que no recuerdo y lo puse en practica.
el hueco de la rueda de repuesto se puede aprovechar para poner cosas, pero cuando tengas que usar la rueda de repuesto y la usada esté llena de porqueria es una solucion para no manchar las cosas y ademas se sacan y se meten mas facilmente al estar todo dentro de un barreño.
He encontrado un barreño que se ajusta al hueco de la llanta como anillo al dedo.
Para proteger la llanta del roce del plastico, le he puesto al rededor un perfil de goma.
Y el montaje queda asi:
Le falta la tuerca que sujeta la rueda al fondo del matetero para que se vea el agujero que he echo en el medio.
Hay un pequeño problema y es que la tuerca de plastico que sujeta la rueda tiene un pequeño rebaje para que encaje en el centro de la rueda de diametro mas grande y aqui solo he hecho un agujero para el tornillo.
Como de todas formas la rueda se sujeta bien. prefiero hacerle un ajujero pequeño al barreño en vez de uno de varios centimetros para que encaje la tuerca.
Asi si tengo que usar el barreño alguna vez por lo que sea, solo tengo que poner un poco de cinta aislante y util.
Nota: aunque parezca mentira, la rueda esta dentro del maletero. Es que lo guardo todo.
