Luz en umbral de puertas
smgo1971
Gran Canaria
1.6 TGDi 176 CV
Platinum Silver
Hola, quiero instalar este complemento (ver foto) en el umbral de las puertas delanteras. Alguien tiene instalado algo parecido? Tengo duda si quitando el covertor plastico de las puertas me encontraré con algun cableado que rija alguna luz que se encienda nada más abrir la puerta y me sirva para hacer las conexiones para estos elementos. Gracias por vuestros comentarios.
    195,5 KB · Visitas: 374
Hola, espero que me podáis ayudar. En la foto están los cables que pasan por los laterales del coche. Sabe alguien si alguno de ellos sea el que enciende las luces de cortesía nada más abrir la puesta. Gracias
    87,3 KB · Visitas: 304
Smgo estoy ahora mismo igual que tú me han regalado el mismo accesorio y no sé dónde se conecta.Tu lograste instalarlas? Me podrías explicar si llegaste a ponerlas cómo van instaladas un saludo gracias
Hola yo logré localizarlas cuando me.puse a instalar las de cortesía, no recuerdo que color tenían pero si buscas aquí en el foro son los mismos cables que para lo de los logos cuando abres la puerta.
Pero cogiste corriente dentro de la puerta?quitando el umbral de la puerta?esque ya lei esa instalación pero el problema que vi es pasar luego el cable desde dentro de la puerta hacia dentro del coche no sé si me explico_O los conectaste a directamente algún cable de estos de la imagen de arriba
Ver el archivo adjunto 11099 Ver el archivo adjunto 11099
Si.... hay tienes corriente para encender cuando abres la puerta y los cables me imagino que tendrás que pasarlos con una guía hacia dentro por donde le entran a la puerta.
No Sanikete. No obtuve ninguna respuesta por lo que no me atreví. Saludos
Hola ,la corriente la tienes que coger del conector que hay debajo del pilar al lado del conductor,lo mismo que que para las luces reposapiés,ahi tienes negativo y positivo.
Si hay hay corriente. Pero para poner los embellecedores led se encenderian los cuatro al abrir cualquier puerta no?para que se encienda cada uno al abrir su puerta correspondiente sería más complicada la instalación abría que buscar más cables en cada puerta supongo,la verdad que montar esto por lo menos para mí es un lío sin saber colores de cables y demás.
Hola foreros, yo he instalado unos parecidos y he optado por coger la señal de las luces de lectura que hay encima de cada pilar B entre las puertas, ya que esa luz se abre con la apertura de las puertas y se apaga al cerrarlas.
Me resulto muy sencillo desmontar los plásticos de los pilares que son todo grapas, excepto el tornillo que esconde la tapita con "airbag" escrito.
El portabombillas es fácil sacar, va a presión y pasar el cable de la bombilla al pilar son 5 cm.
Después solo hay que bajar el cable hasta abajo y allí tirar una linea hacia cada umbral, una para la puerta delantera y otro a la puerta trasera.
Quizá os resulte mas sencillo así.
Una posibilidad para esta conexion esta tambien en el Pilar A izquierdo
segun la version los cable tambien pueden tener estos colores
en caso de empalmar los cables por la parte inferior
Yo iba a pillar lo mismo de hecho lo tenia en bandeja pero tanto delante como detras (60€)y ahora visto esto me salta las alarmas.
Pensaba que pillaba la corriente de la luz de mapas
