Lavar el motor en centro de lavado.
Susana72
Hola, alguien a lavado el motor en centro de lavados de gasolineras?
Existe algún peligro.
Hoy vi a un chico que lo estaba haciendo.
Bien o mal por el y para su coche, pero no es demasiado recomendable el lavar el vano del motor a la ligera utilizando la típica “lanzadera” de los boxes de lavado, es fácil el introducir agua en los diversos dispositivos y/o conectores; las consecuencias de ello pueden ser inmediatas (el coche no arranca o falla) o a largo plazo: ej. fallos intermitentes
Lo ideal o recomendable, y siempre con el motor frio, es utilizar un desengrasante pulverizándolo sobre las áreas a limpiar, dejar que actue y despues realizar el lavado / enjuague utilizando vapor.
En mi caso yo he utilizado el KH7 desengrasante, una brocha para “frotar” las zonas mas sucias y a continuación la típica Vaporeta domestica, lleva tiempo y paciencia, pero estoy bastante satisfecho con los resultados.
De vez en cuanto repasar con un trapo húmedo con agua jabonosa, agregándole el típico champú para carrocería.
Es mi punto de vista y practica habitual, cada uno tiene su truco.
