Interface OBD-II (2)
Miky 1208
en algún lugar de España
Style 4x4
Alguno de los Foreros tiene la intención de instalar el "Interface OBD-II" en el vehículo para controlar los parámetros que se pueden registrar a través de la App Torque Life (o Pro).
Nuestro vehículo lleva la conexión en la parte izquierda, al lado del volante en una caja de fusibles.
Yo tengo uno, pero aún no lo he enchufado en el Tucson porque lo que mostraba en mi otro coche no era para tanto. Sólo servía para comprobar la lista de errores, por si se había disparado alguno.
Yo lo tengo, lo uso con la app Torque, la verdad que es curioso, puedes visualizar varios parametros: Acelecion, tempratura, admision, turbo.... muchas cosas. Con esa aplicacion, pero hay muchas. A parte puedes leer y borrar errores.
Yo en el hyunday aun no he probado, pero en mi astra y el frontera que tuve si.
El aparatillo en cuestion no es car, son entre 11 y 15 euros. Lo hay por Bluetooth y por cable.
un saludo
Se puede conseguir por menos de 10€ en dealextreme, por si alguien le interesa les paso enlace de uno que funciona.
Ver algunos parámetros, pero algunos son muy básicos y los mensajes de error también. En un Clio daba error de bobina pero no decía de que cilindro, mientras que la máquina del taller si dice el número de cilindro.
También es cierto que el aparato para los Renault sale como 200€ y luego buscar el software de la propia Renault, el cual te deja cambiar muchos valores de la ECU.
Si, depende tambien del programa utilizado, la mayoria son apps genericas, pero yo por ejemplo usaba uno opel, que esa era mas completo con los errores y codigos.
Desconozco si hyundai tendra su app...
Hola, puedes pasarme el enlace? gracias!!!
programa para usar ??
Lo has probado en el tucson? Si es así, !como funciona!
No en el tucson aun no lo he probado. Solo esta probado en un opel astra y un opel frontera. En ambos funcion muy bien, lo que si es que, en el Astra mide mas parametros que en el frontera. Supongo que sera por que el Astra es mas nuevo y llevara mas sensores y electrónica.
Lo probare en breve en el tucson y ya comentare.
un saludo
un saludo
esperamos ansiosos tu respuesta tras la prueba. un saludo
un saludo
lo probaste ya?
Yo hoy he borrado un error con torque.
Por poner al 100% el chip y pasar de 4.300rpm entro en modo protección y dejo la luz testigo del motor encendida.
Hola Miky 1208 , me interesa instalar el "Interface OBD-II" y querria saber cual seria el apropiado y donde exactamente se conecta.soy un poco negado para estas cosas,un saludo
Hola titovix, el OBD se conecta debajo del volante al final de la tapicería, cerca de los fusibles. Te tienes que poner de rodillas y mirar desde los pedales hacía arriba, tocando a la tapicería.
Puedes hacer una búsqueda por internet, y hay infinidad de modelos de diferentes precios.
Te dejo una foto genérica...
Muchisimas gracias Miky 1208 porque por mucho que buscara no lograba encontrarlo,esta un poco escondido e incomodo para conectarlo por lo que veo . Gracias y un saludo
Pregunta rapida.Una vez conectado el Obd 2 se puede dejar fijo??Me explico yo lo tengo pero no quiero estar quitando y poniendo.Esta en un sitio engorroso.Y lo de fijo es por si al desconectar el coche o sea quitar la llave deja de emitir señal bluetooh...de ser asi se chuparia la bateria.Espero respuestas amigos.Gracias
