Holgura capó?
  • Autor de tema Autor de tema alb
alb
Decidme que sí, que el capó estando cerrado tiene un poco de holgura y si haces como si fueras a levantarlo se mueve un poco... Estoy muy sensible, tengo el coche 3 días y ya he rayado un retrovisor con la columna del garaje, se puede se más manazas? Saludos amigos
El mío tiene una pequeña holgura también, pero no genera vibraciones ni nada parecido.
Lo que me mosquea es que el manual dice que tiene que estar sujeto firmemente...
Ayer me di cuenta que el mío también tenía esa holgura pero se soluciona fácilmente.
El capó tiene unos topes de goma (los más grandes), de los cuales girándolos puedes modificar que salgan más o menos, y así solucioné la holgura del capó del motor.
En el portón trasero hay otros con un sistema parecido.
Gracias Apollo28! Menos más que siempre hay buena gente que comparte estas cosillas, si no .... ???
He girado los topes gordos del capó hasta el máximo y aun queda un pelin de holgura... Aunque supongo que será normal.
Alguno tiene una parte del capó que encaja mejor que la otra? He notado en mi tucson que una parte del capó, por donde están las gomas encima de los faros, que una parte está más alta que la otra. Como que tiene cierta holgura una parte
Tenéis los dos topes iguales? Si los pongo iguales no ajusta bien de un lado, pasa algo si los topes no están iguales?
Hola. A mi me pasaba lo mismo, que el capó tenía cierta holgura y por más que giraba los topes de goma no conseguía que quedase fijo. Al final, aprovechando que tenía que pasar por el taller les comenté la incidencia y en unos minutos los apretaron, no se como, pero ahora el capó no tiene ninguna holgura en absoluto y está firmemente fijado que es como debe ser. Saludos,
Existe otro hilo en el que se explica este tema. Se trata de ajustar los topes de goma que están bajo el capó para que este no tenga holguras y se encuentren a la misma altura.
Hombre ... lo suyo es que estén a la misma altura. No sé de qué diferencia de altura estamos hablando y si puede ser más una cuestión de estética que de aerodinámica del vehículo.
Supongo que la diferencia será mínima, pero si eres tan "mijita" como yo debería ser nula, al menos a simple vista.
¿ A alguno le ocurre también que tiene una pequeña holgura en una de las puertas del coche ?. Me explico, yo miro mi coche por el lado del conductor y ambas puertas estás a ras, todo continuo, pero si lo miro por el lado del acompañante resulta que la puerta delantera, por la parte inferior izquierda, es decir, el pico de la puerta, está un poco hacia afuera, poco, muy poco, pero lo suficiente para que si te fijas lo notes.
Es justo donde existen un pequeño taco de goma en el coche que hace tope con la puerta, y con la diferencia de que este taco no es regulable, como el del capó.
Yo lo noto, no sé si llevarlo al concesionario, aquí te dejo una foto a cada lado del capó
No te preocupes porque se soluciona regulando los topes de goma y no necesariamente deben quedar a la misma altura, simplemente el capó debe quedar cerrado todo por igual. Si no te aclaras ves al conce porque te lo harán en 2 minutos
el mio si lo regulas para q se quede bien cerrrado se abre un poco por la parte delantera y si se cierra por delante se abre por los lados,ni el concesionario me lo pudo hacer....
y por los laterales se quedan bien cerrados? el mio no hay manera...o lo tengo abierto por lados o se abre un poco por delante....
No hacen falta que estén a la misma altura entonces no?
A mí se me queda un poco más abierto el lado del conductor, ese lado tiene más holgura que el otro
