Fallo "Please Update IVR..." con comando de voz
luisarboli74
Chiclana de la frontera (Cádiz)
Ara Blue
Esta mañana de buenas a primeras (ayer iba perfectamente) al pulsar el comando de voz me salta este mensajito: "Please update IVR database with revision: 18XXXX" que no tengo ni puta idea de si saltó por fallo de software o por estar programada con un contador o temporizador para sacarnos pasta por el "arreglo-actualizacion". Ya empezamos! Con lo bien que ibamos coño! ¿Alguno sabe algo de este tema o le ha pasado...?tmp_11328-20160416_1005461767964846.jpg
Acabo de ver esto en un for Hyundai asi que me temo que al conce y a cambiarlo... Vaya tela.
"Correct! It is the voice recognition database loaded into the firmware that is corrupted. We've seen that problems on other Hyundai radios supporting voice commands.Various reasons can explain that however if the flash chip is damaged, a software flash won't help.For practical reasons, the dealer won't attempt the software update, it's easier to just swap the heat unit and send it for repair.The above was the whole reasoning behind my short answer.Best regards"
"¡Correcto!Es la base de datos de reconocimiento de voz cargado en el firmware que está dañado. Hemos visto que los problemas en otras radios que apoyan Hyundai comandos de voz.Varias razones pueden explicar que sin embargo si el chip flash está dañado, un destello de software no ayudará.
Por razones prácticas, el distribuidor no intentará la actualización de software, es más fácil simplemente cambiar la unidad de calor y enviarlo para su reparación.Lo anterior fue todo el razonamiento detrás de mi respuesta corta.Atentamente"
