Consume aceite
Aitor1987
Ultimate Red
Hola buenas tengo el 1.6 gdi 2019 y he mirado la varilla del aceite y al parecer lo consume. Tiene 12.000 km solo. Es normal?
Que nivel marca la varilla ?. Cuando miraste el nivel por última vez ?. De todas maneras es normal que un motor consuma alga de aceite, sobretodo en los primeros miles de Kms.
Ayer lo miré y esta por la mitad de la varilla el aceite y el coche va a hacer un año a finales de este mes
Bartolomé el confinamiento te está alterando un poco, jajajaja
Que va, lo que pasa es que te pones a leer y realmente dudas de si algunos entran sólamente a trolear, porque mira la respuesta que ha vuelto a dar ...
Si vas a responder bien pues opina si no pues ale por la sombra chato pero creo que lo he explicado bien y se entiende perfectamente si tu no lo entiendes puede que tengas un problema
Claro que si, campeón, eres hasta las tres, y después ya toda la tarde ...
No nos pongamos nervisos. Ponle aceite hasta el nivel máximo de la varilla, sin pasarte de este y cuando la hayas hecho tres mil kilómetros mas lo vuelves a mirar.
haya paz compañeros, yo creo que en un año y contando con que el coche saliera de la casa con el aceite a su nivel que esté por la mitad igual es demasiado aceite consumido pero como ha dicho otro compañero antes, al principio es normal que gaste "algo"..tendrás que observarlo aunque ahora para rodar mucho con el coche habrá que esperar, un saludo a todos y ánimo..
Hola Aitor si buscar en el buscador "no comprar Hyundai Tucson "de habla del tema del consumo de aceite, más que nada es para no volver a repetir todo lo comentado,a mí también .e consume pero medio litro cada 15000 km,según el taller y varios mecanicis dentro de lo normal,busca el título y échale un vistazo
Gracias. Ya lo he leído y hay de todo así que toca esperar al taller cuando abran por que con esto de la cuarentena nose cuando abrirán.
En Bilbao no y cantabria tampoco por lo menos los talleres
