Capacidad deposito de gasolina del PHEV
rpalomo
¿Alguien sabe la capacidad en litros del depósito de gasolina del PHEV ? No he sabido encontrarlo. Saludos
El depósito es pequeño, en un viaje largo da cómo para 600km, no más, 42 o 43L.
Lo que pasa es que para el día a día da igual, porque no lo gastas
Según esta página 52 litros, no se si será correcto.
Edito: Creo que esa es la capacidad del HEV
2ª Edición: Según esta otra página 42L, esto me lo creo mas
No viene en el manual? En el del HEV si viene y son 52 litros cómo dice @Pkdos .
Saludos!
Me cuadra mas lo de los 42l.
La primera vez que le he puesto no lo he llenado pero la autonomía me dejó un poco sorprendido por los pocos km. que me daba comparado con mi anterior coche que me daba autonomias de aprox. 800-850 Km.
Con el deposito lleno obviamente.
Al ser un depósito pequeño, la autonomía es menor, sobre 600km, en mi coche anterior entraban 60 litros, y podía hacerle unos 800km.
Buenos días @Caronte, por cierto ¿puedes abrir la tapa del depósito de gasolina sin problema?, es que a mí me hace quedar en ridículo, el manual dice que presiones el botón, con el coche apagado, cuando se despresuriza sale un mensaje de que está desbloqueado y ya, pero a mí me hace un ruido como si se desbloqueara, no sale ningún mensaje, pero la tapa no se abre ni con palanqueta.
¿Hay que hacer algo diferente?
Ya me dirás
A mi me abre sin problema. Asegúrate que has puesto el freno de mano cuando pares junto al surtidor.
Por cierto en mi anterior coche con un depósito de 60l hacía 600km (10l/100km)!! Si en viajes largos con el Tucson hago los mismos con 42l pues miel sobre hojuelas. En viajes cortos, no gasta ni un litro, siempre EV.
Ya me dirás
Al lado del volante, en el lado izquierdo en el frontal, está el botón para abrir el depósito de gasolina, nunca me ha dado ningún problema, el del cargador eléctrico se abre solo con pulsar, no hay que hacer nada, pero el de gasolina si
Pues siempre que paro, pongo la marcha en P y el freno de mano. La última vez pasé una vergüenza enorme, porque al presionar el botón, sonaba un ruido seco y se ahuecaba algo la tapa pero seguía atrapada, ya no sé en qué momento se dejó abrir, pero prometí no volver sin ensayar en casa y sigo igual, no sé si el coche “detecta que no estoy junto al surtidor” y se cachondea de mi ;).
He preparado el plan B de abrirlo tirando de la cuerda interior de emergencia, pero al presionar el botón, el único efecto es el ruido seco de querer liberar la tapa (sin éxito), NI MENSAJES DE DESBLOQUEO
No hombre no, sí no se abre bien, como en cualquier coche, llevalo al concesionario y que te lo arreglen, no es normal lo que explicas, la secuencia normal es: le das al botón, y se abre, ya está.
Todo lo que no sea eso, está mal
A mi me pasó también y tuve que darle al botón y a la vez un poco de palanca con una llave a la tapa con ayuda de mi mujer, no tengo los brazos tan largos, jejejje.
Lo llevé al taller y había una campaña para arreglar ese fallo, le hicieron algo al cierre y cambiaron tapón gasolina.
Hola, ¿ lo llevaste al taller?, A mi me ha empezado a hacer lo mismo
gracias
Lo llevé al taller, primero me dijeron que no le había pasado a nadie y me pusieron una esponjita que empujaba un poco ayudando a abrir y fue efectiva hasta que se deformó. Luego me cambiaron algo y bien, hasta ahora que ha empezado a hacer tonterías y tengo que presionar el botón varías veces hasta que quiere abrir. Tengo que ir al taller a otra cosa y se lo volveré a comentar.
Son 42 litros llenando al máximo puedes ver incluso la gasolina en la entrada de combustible, sobre lo de hacer 600 Km. en autovía :oops:, yo en mis viajes de Las Catedrales (Lugo) a Madrid a una velocidad de 120 a 140 máxima velocidad, en el Style imposible, como mucho un poco mas de la mitad no paso de 366 km velocidad promedio 128 Km llego a repostar con 34 Km. de autonomía, no baja de un consumo en el viaje de 9.30 Litros a llegar incluso a 11 Litros, con el control de velocidad que sube el consumo.
Son consumos muy altos, no sé si ireis 5 en el coche y a reventar y con el maletero lleno ni la orografía del viaje, pero a velocidades legales de en torno a 120 me salen en el phev unos 7.5
Somos dos mi mujer y mi persona y un perro que esta en los huesos un galgo pequeño, siempre el maletero lleno pero no excesivo peso, creo que no me has entendido el consumo que detallo es el inmediato en el viaje, yo desde la ultima puesta a cero del coche tengo un consumo de 4,60, creo recordar, ya que me desplazo todas las semanas a 82 Km de Madrid y con esto tengo 55% Eléctrico y el resto Hibrido, lo que estamos hablando de los litros que entran pero en viaje los 42 litros se van en 380 KM, por mi experiencia, de echo hemos tenido que fijar una parada intermedia para repostar mi anterior coche cargaba 95 litros y me daba para bajar del tirón y me quedaba 1/4 del deposito, sobre la carretera desde Madrid y vuelta A-6 y desvió A-8, no hay grandes subidas, no voy a 120 pero no paso de 140.
