Autoradio Tucson 2016 LG LAN5020EHTL "muerto"
Hola.
Por favor, alguien que entienda el hardware para responder a este dilema.
- es posible comenzar a arrancar el sistema desde otra partición (UBACKUP) conectando ciertos pines o haciendo otra cosa. Extracto del esquema LAN5020ETHL.
Gracias por la respuesta.
"Zeljko2" - imenjače moj da li si ti rešio tvoj problem?
Meni neće da pusti MP3 sa USB-a, nigde nisam našao rešenje u servisu su sve probali ali ništa.
Sada mi je ubačen najnoviji softver ali nisu odradili master reset uređaja pa je sve ostalo od starog
Da li neko zna kako da resetujem ceo uredjaj (probao sam sa skidanjem kleme) jer ponekad MP3 radi kada se klema skine i vrati,
A ti najbolje da odvezeš u servis i kažeš da ti je uređaj crkao, ja sam prvi zamenio jer mi je crkao GPS tj zaglavio na neku poziciju
Posle zamene na ovom novom posle nekog vremena prestao da radi MP3.
Da li "JDK" ima neku prečicu za master reset uredjaja. Ne postoji opcija za ulazak u win zaključali su u novom firmveru.
google translate (srbija - španija):
Zeljko2 - mi tocayo ¿resolviste tu problema?
No me permite reproducir MP3 desde USB, nunca encontré una solución en el servicio que probaron todo menos nada.
Ahora obtuve el último software, pero no hice el reinicio maestro del dispositivo, así que todo lo demás del anterior
¿Alguien sabe cómo reiniciar todo el dispositivo (intenté quitar el terminal) porque a veces funciona cuando se retira y se vuelve el clammy?
Y es mejor que llegue al servicio y diga que su dispositivo ha sido aplastado, primero lo reemplacé porque aplastó mi GPS, que está atascado en una posición.
Después de reemplazar este nuevo después de un tiempo, el MP3 ha dejado de funcionar.
¿El "JDK" tiene algún acceso directo para el reinicio maestro del dispositivo? No hay opción para ingresar la ganancia en un nuevo firmware.
Nažalost prijatelju nisam do sada riješio problem. Moj problem je što sam svjesno "prčkajući" po softveru prouzrokovao kvar. Iz nekih izvora mi je rečeno da se takove radnje u tvorničkim uvjetima testiranja vide kao neovlašteni pristup softveru i ne priznaju garanciju. Pouzdao sam se u iskustvo i stručnost člana "JKD" i ostalih experata ali do sada nema rezultata. Po meni je ključan pristup Windowsima, zamjena fajla u off line načinu ili mogućnost ponovnog flešanja. Za sada gledam iznad kompjutera uređaj kao bogac u pi....
Pozdrav Željko
En español:
"Desafortunadamente, mi amigo no resolvió el problema hasta el momento, pero mi problema era saber que" regañar "el software causó un mal funcionamiento, y algunas fuentes me dijeron que se descubrió que tales acciones eran acceso no autorizado al software en las condiciones de prueba de fábrica y no reconocía la garantía. la experiencia y los conocimientos del miembro de JKD y otros experimentos, pero hasta ahora no hay resultados. Es un acceso clave a Windows para mí, reemplazar el archivo en modo fuera de línea o la posibilidad de rebobinar. Por ahora, miro por encima del dispositivo de la computadora como un gusano en pi...
Saludo Željko"
